Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Has thanked : 539 times
Been thanked : 1173 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Merci :ok:
Le montage du moteur devrait avancer plus vite que prévu <oo>
Grâce à mon ami Brunojwest (ancien du forum) je récupère demain après-midi une super culasse toute préparée avec les chambres déjà travaillées pour les pistons forgés, les soupapes forgées déjà montées avec ressorts ,coupelles titanes, rampe de culbuteurs avec vis Porsche etc!!! <oo>
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1166 times
Oh la bonne surprise <oo>
Et c'était pas au programme ça :mrgreen:
Non , mais c'est l'opportunité qui a fait que .
La culasse était montée sur une F2000 qui n'a fait que 50kms d'essai avant d'être vendue en pièces .
Bruno me l'a proposée à un très bon prix, donc j'ai foncé :ok:
Petit aperçu: :ok:
l
Has thanked : 108 times
Been thanked : 159 times
C 'est qui des vis Porsche ? tu as une photo ?
ledouze a écrit : 27 nov. 2020, 23:01 C 'est qui des vis Porsche ? tu as une photo ?
C'est ça: :ok:
ils sont rotulés, donc
Oui :ok:
Ça doit couter une blinde , des vis comme ça ?
Oui et difficile à trouver avec le bon filetage pour nos TU "_"
Ça passe en GrA les vis de culbuteur type Porsche ?
Oui,la visserie est libre :ok:
Has thanked : 935 times
Been thanked : 157 times
Belle trouvailles :ok:
Voilà, la culasse est arrivée hier soir comme prévu :ok: , du coup aujourd'hui c'était nettoyage et contrôles!
Déjà 1èr test rapide: j'ai posé la culasse avec un vieux joint sir le bloc avec les pistons forgéss au PMH: ça ne touche pas! <oo> (Je referai quand même un test sans joint pour garder une marge <_< ).
Le travail de préparation est superbe, rien à dire, on voit que ça été fait par un pro avec l'outillage adéquat, bien mieux que ce que j'aurais pu faire au fond de mon garage :ok:
Les conduits sont piles aux côtes maxi autorisées an grA, (du coup ma pipe d'admission dont j'avais déjà aligné les conduits sur l'autre culasse tombe pile-poil! <oo> ), les soupapes forgées sont bien présentes, les ressorts Eibach et les coupelles titanes aussi :ok: J'ai démonté la rampe de culbuteurs et ils sont tous au même poids avec les vis type "Porsche" et les bagues bronzes.
Quelques photos:
Les bougies arrivent vraiment à fleur! <oo>
Voilà la culasse est prête , il me reste le bas moteur à finir et ensuite calcul du RV pour s'il y a besoin ou pas de modifier encore les chambres ou rectifier la culasse :ok:
clio r3 max
Has thanked : 250 times
Been thanked : 187 times
Message par clio r3 max »
:ok: ça vas envoyer
clio r3 max a écrit : 29 nov. 2020, 15:22 :ok: ça vas envoyer
J'espère :ok:
Il me reste le choix de l'AAC à valider (je m'oriente peut-être vers un Brozzi évo3) et la config sera finalisée.
Pour rappel pour le moment:
Vilo et volant-moteur allégés-équilibrés par Lamure (au poids mini de la fiche grA)
Bielles baguées et pistons forgés
Carter cloisonné (mais une extension de volume copie du PTS devrait arriver prochainement :ok: )
Culasses aux cotes maxi grA, guides admission raccourcis, soupapes forgées , cuvelages soupapes (pour éviter les risques de spires jointives),ressorts Eibach 86 kgs, chambres usinées pour pistons forgés à 34cc
Rampe de culbuteurs allégée équilibrée avec axe neuf, bagues bronzes et vis Porsche :ok:
Rampe de carbu à récuperer sur l'ancien moteur avec buses en 36 etc...
Bitube PTS et ligne inox 63
Si avec tout ça , ça n'envoie pas!!! :wacko: :mdr:
