Ha oui le coup de la patte je ne sais pas si je l'aurai tenté moijean-luc13 a écrit : 01 nov. 2020, 16:45 Pour ma part, la fuite était assez faible, j'ai tenté la pate d'étancheité sans trop y croire et ça a fonctionné![]()
ça fait plus d'un an que je roule comme ça et zéro fuite![]()
205 Rallye Réplique Gr.A
- balouba
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 857 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
- Romain 206GT
- Has thanked : 33 times
- Been thanked : 18 times
Pour ma part, je vais modifier le montage d'origine pour ça:balouba a écrit : 01 nov. 2020, 16:31 Et qu'est ce que vous avez trouvé comme solution pour pallier à ce problème ?
J'avais pensé aussi à la pâte mais j'avais peur que sa ne tienne pas
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 935 times
- Been thanked : 157 times
- guil59
- Habitué
- Been thanked : 17 times
C'est beau en tt cas, j'ai hâte de l'entendre, il a fait 800kms a coté de moi, bien emballé
- Has thanked : 730 times
- Been thanked : 1029 times
Pour ma part, sur mon CSC, j'ai viré la patte de fixation sur la boite pour en faire une en forme de collier oval qui fait le tour des deux tubes.balouba a écrit : 01 nov. 2020, 16:31 Et qu'est ce que vous avez trouvé comme solution pour pallier à ce problème ?
Comme elle est déplaçable, je règle tout au poil de c.l pour supprimer les fuites. Apres c'est juste un jeu de patience pour tout mettre en place et faire en sorte que rien ne touche nul part ( surtout le passage au dessus du berceau et la tringlerie de boite)
- marco pts
- Has thanked : 804 times
- Been thanked : 1199 times
Et toi t'a pas un truc à nous dire.?guil59 a écrit : 01 nov. 2020, 18:22 C'est beau en tt cas, j'ai hâte de l'entendre, il a fait 800kms a coté de moi, bien emballé![]()
- bob_063
- Has thanked : 563 times
- Been thanked : 334 times
Tu veux parler de l'auto qui a de la moumoute sur le tableau de bord ?
- Has thanked : 534 times
- Been thanked : 1167 times
Beaucoup mieux comme ça je trouve!
- marco pts
Nickel mon ami
- balouba
j'ai profité qu'il n'y a pas de rallye à l'horizon pour passer le frein à main hydraulique à la verticale, le montage à l'horizontal n'"étais pas assez efficace à mon gout, j'ai rien dans les bras en fait et les câbles tentés dans les spéciales n'étaient pas tous réussis.....
le frein à main de chez RRS permettant les deux montages , j'ai donc entrepris ce chantier, avec la réalisation d'un support, mais la vache, c'est pas une soirée crêpe, il faut réussir à caser tout ça, rendre l'ensemble assez rigide car vu le bras de levier, il ne faut pas tout arracher, et surtout il faut encore réussir à passer les vitesses, à remettre le siege passager sans que ça ne gêne le copilote, à remettre également un siège d'origine basculant et dernier point, il faut qu'il tombe pile sous la main,
c'est chose fait, enfin reste encore un flexible à modifier mais je n'ai pas encore les raccords, et à tester tout ça
125054526_699815940659852_8518215219374586185_n by baptiste avronsart, sur Flickr
124265047_369163290975471_2756471742706235456_n by baptiste avronsart, sur Flickr
124050195_371359080816180_6361289598762478443_n by baptiste avronsart, sur Flickr
124050195_371359080816180_6361289598762478443_n by baptiste avronsart, sur Flickr- olivF2000
- Has thanked : 640 times
- Been thanked : 650 times
j'avais étudié le passage en vertical aussi,et j'avais laissé tombé,effectivement un beau casse tete,mais c'est faisable
