205 Rallye Réplique Gr.A
Has thanked : 807 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
jean-luc13 a écrit : 01 nov. 2020, 16:45 Pour ma part, la fuite était assez faible, j'ai tenté la pate d'étancheité sans trop y croire et ça a fonctionné :ok:
ça fait plus d'un an que je roule comme ça et zéro fuite <_<
Ha oui le coup de la patte je ne sais pas si je l'aurai tenté moi :lol: :lol:
Romain 206GT
Has thanked : 33 times
Been thanked : 18 times
Message par Romain 206GT »
balouba a écrit : 01 nov. 2020, 16:31 Et qu'est ce que vous avez trouvé comme solution pour pallier à ce problème ?
Pour ma part, je vais modifier le montage d'origine pour ça:
J'avais pensé aussi à la pâte mais j'avais peur que sa ne tienne pas
Has thanked : 935 times
Been thanked : 157 times
balouba a écrit : 01 nov. 2020, 16:48 received_390033592031743.jpegreceived_268411577946396.jpeg
J'adore :ok:
guil59
Been thanked : 17 times
Message par guil59 »
C'est beau en tt cas, j'ai hâte de l'entendre, il a fait 800kms a coté de moi, bien emballé :D
Has thanked : 738 times
Been thanked : 1050 times
Pour ma part, sur mon CSC, j'ai viré la patte de fixation sur la boite pour en faire une en forme de collier oval qui fait le tour des deux tubes.
Comme elle est déplaçable, je règle tout au poil de c.l pour supprimer les fuites. Apres c'est juste un jeu de patience pour tout mettre en place et faire en sorte que rien ne touche nul part ( surtout le passage au dessus du berceau et la tringlerie de boite) :ok:
Has thanked : 804 times
Been thanked : 1199 times
guil59 a écrit : 01 nov. 2020, 18:22 C'est beau en tt cas, j'ai hâte de l'entendre, il a fait 800kms a coté de moi, bien emballé :D
Et toi t'a pas un truc à nous dire.? ;) :lala: :lala:
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
marco pts a écrit : 02 nov. 2020, 21:01
Tu veux parler de l'auto qui a de la moumoute sur le tableau de bord ? :lol:
Celle là même....' :lol:
Un peu de detailling avec la mise en peinture des grilles de jupe en jaune au lieu de noir :)
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1176 times
Beaucoup mieux comme ça je trouve! :ok:
Nickel mon ami :ok:
C’est pas grand chose. Mais ça change toute la face avant !!! :ok:
j'ai profité qu'il n'y a pas de rallye à l'horizon pour passer le frein à main hydraulique à la verticale, le montage à l'horizontal n'"étais pas assez efficace à mon gout, j'ai rien dans les bras en fait et les câbles tentés dans les spéciales n'étaient pas tous réussis..... :lol:
le frein à main de chez RRS permettant les deux montages , j'ai donc entrepris ce chantier, avec la réalisation d'un support, mais la vache, c'est pas une soirée crêpe, il faut réussir à caser tout ça, rendre l'ensemble assez rigide car vu le bras de levier, il ne faut pas tout arracher, et surtout il faut encore réussir à passer les vitesses, à remettre le siege passager sans que ça ne gêne le copilote, à remettre également un siège d'origine basculant et dernier point, il faut qu'il tombe pile sous la main,
c'est chose fait, enfin reste encore un flexible à modifier mais je n'ai pas encore les raccords, et à tester tout ça
Image125054526_699815940659852_8518215219374586185_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image124265047_369163290975471_2756471742706235456_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image124050195_371359080816180_6361289598762478443_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Très beau boulot baptiste, et soigne comme d'habitude, :ok:
Has thanked : 649 times
Been thanked : 662 times
j'avais étudié le passage en vertical aussi,et j'avais laissé tombé,effectivement un beau casse tete,mais c'est faisable :ok:
zs2909
Has thanked : 20 times
Been thanked : 35 times
Message par zs2909 »
Au top Baptiste :wub: :wub: :wub:
