Câblage Speed System
Has thanked : 341 times
Been thanked : 274 times
Quand François me dit tu ne connais pas bien ta voiture, il a parfaitement raison.......le nettoyant pour frein ayant décollé quelques scotchs, j'ai voulu remettre un peu d'ordre dans le câblage.......... Et la, grosse surprise, certains fils n'ont pas la même couleur, entre le départ et l'arrivée......put'tain quel montage........Et pourtant elle marchait.
Mon speed système ne marche plus, après avoir changé la boîte, je pensais que nous avions débranché, le fil de la bobine.......mais dans cet amas de câbles, je ne m'y retrouves plus.
J'ai trouvé le plan du câblage en Anglais....mais si quelqu'un a déjà monté ce système sur sa voiture, et est en mesure de me fournir un plan de son câblage........ je pense que pour moi, la solution, est de le recâbler, en partant du boîtier.
Merci par avance
Has thanked : 805 times
Been thanked : 1206 times
Re: Câblage Speed System
Tu ne peux pas arriver à te débrouiller avec le plan en anglais.
Le traducteur Google est ton ami. :mrgreen: :ok:
Teelck a écrit : 09 oct. 2020, 15:03 Va voir là.
viewtopic.php?f=67&t=51719
Merci à toi François, pour ta bienveillance conforme à " L'ESPRIT 205 RALLYE ", je vais essayer de mettre en pratique.........
Salut à tous,
J'ai fait rouler Aglaé, pour voir si ils n'y avait pas de fuite d'huile, au niveau des pièces que j'ai changé, tout a l'air 0K.
Par contre le Speed Système fonctionne, après que j'ai refait quelques branchement, la lampe s'allume, mais je trouve que ça coupe un peu haut, au point que je ne sais pas si c'est le rupteur d'origine, ou le limiteur du Speed.
Si j'agis par impulsion sur le bouton - du speed, est ce que je vais baisser de 100 tours en 100 tours, la rupture, ou bien c'est plus compliqué que ça........?????
