Oh ouijean-luc13 a écrit :Moi j'ai du faire environ 300 kms avant de regarder mes bougies, mais je pense que c'est visible bien avant!
Ma 205 Rallye 1989
- Has thanked : 91 times
- Been thanked : 190 times
Re: Ma 205 Rallye 1989
- Has thanked : 485 times
- Been thanked : 1123 times
Ce matin ,j'ai enfin pris le temps d'affiner les réglages suite au montage des 55f8:
J'ai ensuite fait un bref essai de quelques kms en allant faire le plein: ça a l'air de bien fonctionner, pas d'accoup, de ratées que ce soit à l’accélération, à la reprise ou en stabilisé
J'avais nettoyé la sortie du cône avant de partir, elle est restée propre
De retour à la maison, j'ai déposé les bougies pour les nettoyer, elles avaient déjà repris une couleur chocolat beaucoup plus normale
En fin de semaine, je dois faire une balade de plus de 200kms, je recontrôlerai au retour
J'au aussi profité d'une commande pour la 106 de Vincent pour commander 2 rétros neufs chez Pièce Auto Discount ( à 23€ les 2
), ça lui a donné un petit coup de neuf
(en plus le côté passager n'a jamais plaqué correctement depuis que j'ai cette auto, maintenant c'est nickel!
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
Faudrait je m'occupe aussi de la mienne
Bonjour je vois que tu a les colonne a mercure,tu veux pas venir régler la mienne!!!!!!
Amuse toi bien.
Amuse toi bien.
Hier, j'ai enfin remplacé mon câble d'embrayage par un court, fini le câble qui pendouille sous la voiture et qui risque de découper le soufflet de cardan
Avant:
Après:
Avant:
Après:
Non , c'est un 205 Junior par exemple
- Bastien
c'est plus d'origine ça
c'est pas un vai moteur de ralye que tu as
( vla les comments )
- Jay205
- Has thanked : 78 times
- Been thanked : 69 times
Merci je vais commander ça à mon retour de congés marre de voir le câble pendouillé
Fais juste attention au type d'attache sur la pédale, il y a 2 modèles suivant l'annéeJay205 a écrit : 11 août 2020, 21:38Merci je vais commander ça à mon retour de congés marre de voir le câble pendouillé
Seim 200270 pour le modèle avec pédale goupillee ou 200280 pour le modèle avec avec l'attache rectangulaire qui entoure la pédale
Hier j'ai enfin ressorti la Rallye pour aller voir passer le Tour Auto
Ça a été l'occasion de tester le comportement avec les gicleurs de ralenti en 50F8 : ça a l'air de bien fonctionner, pas de ratées démarrages à froid et à chaud nickels, je demonterai les bougies dans la journée pour contrôler leur couleur
Arrivé sur place en haut du col du Pointu , j'ai retrouvé mon ami Gilles et sa superbe 5 Turbo2
La redescente du col derrière une Porsche 906 et la 5 Turbo a été mémorable
, le mélange des 3 sonorités moteur qui résonnait dans les gorges était un pur régal !!
- Jay205
Le barouf que ça devait faire
Un peu plus haut dans ton post tu règle tes carbu au carbtune.Je vois un multimetre à côté il y'a une raison particulière ?
Le multimètre me donne le régime moteur précis, ça m'aide pour régler la richesse
