Une Demi-nouvelle ralloche
Tomette78
Been thanked : 32 times
Re: Une Demi-nouvelle ralloche
Message par Tomette78 »
Merci :blush:
Tomette78
Petit délire autour de la rallye ...
Tomette78
Et réception upgrade qu on avait pas eu le temps de faire lors de la réfection moteur
J ai acheté un kit pour les monter avec lève soupapes et tout le matos pour demain lunes, changement des joints de queues etc ... qui a aussi des adaptateurs bougies pour mettre de la pression d air dans la chambre et plaquer les soupapes sur leurs sièges pendant qu on comprime le ressort...
Alternative à la méthode de la ficelle évoquée sur le forum.
Quelqu un a déjà essayé ça?
Tomette78
Personne? :crying:
Has thanked : 753 times
Been thanked : 1114 times
Moi je ne connais pas.
Et puis quand je trifouille une culasse, je préfère qu’elle soit sur l’établi !!! :mrgreen: Pas de stress comme ça. :p
Tomette78
Teelck a écrit :Moi je ne connais pas.
Oui ben évidemment dis comme ça....m enfin bon juste pour se mettre ressort et coupelles, vais quand même pas tomber la culasse.... :ph34r:
Moi je préfère.
Mais ça, c’est chacun qui voit à sa porte !!! :mrgreen:
Has thanked : 643 times
Been thanked : 614 times
Fabriques le raccord avec une vieille bougie et branche l'air comprimé dessus :ok:
Yoann24
Been thanked : 13 times
Message par Yoann24 »
Perso j’ai jamais essayé de faire sa sur place, mais au pire si tu vois qu’il y’a un souci tu peux toujours déculasser au dernier moment pour être sur de pas prendre de risque.
Tiens nous au jus quand tu aura fini :ok:
Has thanked : 1081 times
Been thanked : 195 times
A l'époque j'ai fait mes joints de queue de soupapes sans déclassé sûr ma( 1ère 309 gti :D ) sa se fait très bien sans air dans le cylindre juste point mort haut a chaque cylindre et bien sur ne pas être déranger :ok:
Tomette78
Bon ben je vais essayer de toute façon j ai le kit “exprès fait pour”. En cas de souci c est vrai qu on peut toujours deculasser m enfin je préférerais éviter... <_<
Tomette78
Cadeaux pour titine, on travaille les détails!
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Ah oui, y a bien 2 ou 3 trucs pas facile à trouver en bon état ! ^_^
Romu39
Has thanked : 72 times
Been thanked : 71 times
Message par Romu39 »
En gris ça va encore mais en noir c'est vraiment galère .. :(
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
Tomette78
Gratage Lbc et Google on finit par presque tout trouver mais ça met du temps...
Tomette78
Cadeau pour la rallye...époque comparable je crois...
