Romain 205 Rallye 1990 supersprint p4
mimille
Been thanked : 7 times
Re: Romain 205 Rallye 1990 du neuf p3
Message par mimille »
Beau travail, dommage pour l'essai sur route, car c'est un temps a aller faire une petite virée !! moi aussi ça me démange, mais bon je m'abstient :mrgreen: Ton tapis de de coffre, tu l'a eu ?
Romain 206GT
Has thanked : 33 times
Been thanked : 18 times
Message par Romain 206GT »
mimille a écrit :Beau travail, dommage pour l'essai sur route, car c'est un temps a aller faire une petite virée !! moi aussi ça me démange, mais bon je m'abstient :mrgreen: Ton tapis de de coffre, tu l'a eu ?
Je pense que beaucoup de monde voudrait rouler, mais le gouvernement ne l'autorise pas, par contre je reprends le travail aujourd'hui mais sa ce n'est pas grave... :rolleyes:
Le tapis vient de chez Peugeot classique :ok:
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Romain 206GT a écrit : Je pense que beaucoup de monde voudrait rouler, mais le gouvernement ne l'autorise pas, par contre je reprends le travail aujourd'hui mais sa ce n'est pas grave... :rolleyes:
Comme tu dis... <_<
Romain 206GT
Le Devil va pouvoir chanter un peu mieux avec sa :mrgreen:
Donc 4/2/1 supersprint sans insert pour sonde lambda
Intermédiaire tube supersprint
De la belle pièce plutôt bien finie
Montage en cour, j'ai attaqué hier soir :D
Romain 206GT
Re: Romain 205 Rallye 1990 supersprint p4
J'ai une fuite entre le collecteur et l'intermédiaire <_<
Le joint en laiton vendu chez batteux permet-il une bonne étanchéité ?
Has thanked : 729 times
Been thanked : 1029 times
Ce joint est un fusible entre la ligne et le collecteur.
Il permet de ne pas bouffer sa ligne au fur et à mesure des vibrations. Il peut aider à résoudre ton soucis. Mais ce n’est pas sa vocation première.
Moi je l’ai posé et je n’ai pas de fuite à cet endroit. :ok:
Romain 206GT
Merci pour ta réponse, j'ai mis le joint c'est pire :mrgreen:
Je vais re-déposer pour le retirer <_<
C’est que ta ligne n’est pas bien aligner au collecteur !!
Romain 206GT
Je verrais demain, pourtant j'ai l'impression qu'elle est bien en place
Romain 206GT
Bon, toujours la fuite <_<
l'intermédiaire est bien à sa place, par contre, il ne "colle" pas au collecteur malgré les ressorts neuf. Comme si il était un peu trop évasée
Sa fuit sur le dessus et le dessous
Sa n'a pas l'air de fuir au niveau des ressorts
Sa va finir à la soudure je le sent bien :mrgreen:
Been thanked : 283 times
Salut ,attention pas de soudure !il FAUT que ça bouge :ok: il faut du mouvement :ok: :ok:
Romain 206GT
Je peux ajouté une tresse à la suite
Rallye 2 a raison. Pas de soudur malheureux. Tu risques de tout casser !!
Alors le seul conseil que je puisse t’apporter est le suivant. Tu déposes la partie du collecteur qui a l’olive. Tu déposes le morceau de ligne qui a la collerette. Tu places l’olive dans un étau et tu viens poser la ligne dessus bien en face. Ensuite avec un maillet tu tapes sur la collerette pour qu’elle vienne épouser l’olive.
Je viens de regarder le mien. Je parierai bien que l’olive est déformée après soudure. :ph34r:
Voici trois joints différents avec le même jour au même endroit.
Refab laiton
Refab acier
Origine Peugeot
Romain 206GT
Tu ne l'as pas encore monté le tien ?
Moi j'ai l'impression que c'est côté intermédiaire qu'il y a un soucis
Le joint "nage" dedans
Je vais essayer ta méthode, peu être que sa va aider
Merci François :ok:
Romain 206GT
Joint posé sur l'intermédiaire supersprint
Joint posé sur l'intermédiaire d'origine
Il y a 1.5mm de différence sur le diamètre des 2 collerettes
Le supersprint est plus gros que l'origine
J'attend une réponse du vendeur pour savoir si c'est normal
Romain 206GT
