Bonjour, les Amis ,
J'ai changé mes silents blocs de triangles ainsi que mes deux triangles en sacci ( merci Christophe ) et depuis j'ai un léger sifflement ( grincement) à chaud en roulant doucement qui ne d'ure pas longtemps
quand j’enclenche ma marche arrière ,et la première , après un redémarrage à chaud ! à froid rien et quand je roule non plus , est ce que ça peu venir de la boite ? ou du moteur (courroie) ou des silents blocs neufs .
Merci de vos infos !
Petit bruit (grincement) en marche arr et avant
- Has thanked : 1578 times
- Been thanked : 1146 times
Re: Petit bruit (grincement) en marche arr et avant
Ce serait pas la ligne avec l'anticabrage qui couinent ?
- starsky
- Has thanked : 28 times
- Been thanked : 33 times
merci de votre retour les copains
Non je n'ai pas démonté la barre stab , cela peu changer le bruit ?
et comment le silent bloc pourrais toucher l'échappement après le remontage ?
par les mécanos ?
je dois faire un para , vous réglez avec de l'ouverture ou du pincement votre train avant ?
je préfère du pincement 0,20 pour la précision , mais il y a plusieurs avis différents .
par les mécanos ?
- olivF2000
- Has thanked : 586 times
- Been thanked : 582 times
Il est recommandé de serrer les triangles roues au sol ,tu as peut-être de la contrainte dans tes silentblocs
