Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- pascalou95
- Has thanked : 173 times
- Been thanked : 264 times
- Has thanked : 534 times
- Been thanked : 1167 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Je ne dis pas la haine que j'aiTeelck a écrit :Alors ça c’est vraiment pas de bol !!!
Tu attends ton truc depuis un long moment et quand tu l’as enfin, il pète....
Le colis est prêt
- Has thanked : 1612 times
- Been thanked : 1155 times
J'ai constaté que c'est ultra fréquent ce type de casse. Il y a certainement quelque chose à faire AVANT qui ne coule pas de source !
Il est de retour à la maison
J'espère que cette fois, tout va bien se passer
- Teelck
- Président
- Has thanked : 729 times
- Been thanked : 1029 times
Ils me l'on mise dans le colis mais je l'avais déjà mais le problème, c'est qu'elle n'existe qu'en anglais
- Teelck
- Président
Ha oui. C’est tout de suite moins facile.
Et le spécialiste de la cybercriminalité
peut pas t’aider pour la traduction ? L’anglais doit être une seconde nature dans ce job.
Si justement, ce coup là, il sera présent avec moi
Tout est remonté
Reste le paramétrage à faire dans le week-end, on va croiser les doigts !
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 935 times
- Been thanked : 157 times
Il y a pas de raison,jean-luc13 a écrit :Tout est remonté
Ça y est, ça marche!!
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=lZF6Fm34kHA&feature=youtu.be&t=7[/bbvideo]
- pascalou95
- XALLOS90
- Has thanked : 26 times
- Been thanked : 130 times
Arf c'est beau
Super matériel
Une question :
En quoi consiste le paramétrage ?? Et comment ?
Super matériel
Une question :
Il faut paramétrer le nombre de cylindres: appui sur le bouton de commande que j'ai placé sous l'aérateur gauche : et maintient appuyé puis une impulsion sur le bouton par cylindre (l'aiguille monte progressivement jusqu'au 4) ensuite paramétrage du régime du déclenchement du voyant du shift (situé en au à gauche à côté du Stack), pour cela appui de 4 secondes sur le bouton pour lancer la procédure puis progression de 50tr/mn en 50tr/mn à chaque impulsion sur le bouton jusqu'au régime souhaité (8000 dans mon cas)XALLOS90 a écrit :
Une question :
Une fois paramétré, le bouton sert aussi à visualiser le dernier régime maxi atteint et à le remettre à zéro
- XALLOS90
Voilà une réponse claire !!
Pour ton régime maxi à savoir 8000 tr/mn c'est toi qui règle le rupteur c'est à dire la petite masselotte dans la tête d'allumage ??
Comment peut on repérer ce régime d'ailleurs si cela se fait manuellement ??
Ou le règle-t-on sur un banc ??
