changer cardan droit
Mikael27
Message par Mikael27 »
salut , je n'arrive pas a bien enfoncer mon cardan droit au niveau du palier ou il y a le roulement il boque enfoncé a la moitié dans son logement..
Has thanked : 18 times
Been thanked : 233 times
Re: changer cardan droit
Salut, ce n'est pas une vis bizarre qui se serait mise en travers et qui bloque ?
Sinon c'est bien rentré dans la boîte ?
Mikael27
oui dans la boite nickel , mes vis sont bien mises ... le roulement va pas au fond quoi.. donc le cardan nonplu...
Has thanked : 1638 times
Been thanked : 1163 times
J'ai un support de palier de cardan dont le logement du roulement a été usiné par un mauvais montage. :wacko:
Je pense que ça peut bien foutre la merde si l'ensemble est mal monté.
Has thanked : 513 times
Been thanked : 722 times
Je me rappel qu'on a ch*** avec Clément quand on a remonté ma boite ! Plus d'une heure rien que pour ce cardan, je dois avouer qu'on a utilisé la manière forte :ph34r:
Tu arrives à mettre les vis bizarres de l'autre côté du roulement pour le tirer en vissant délicatement et droit (un peu chaque vis) ?
Has thanked : 813 times
est ce que tu as bien les pions de centrage entre le bloc moteur et le support anticouple ?
balouba a écrit :est ce que tu as bien les pions de centrage entre le bloc moteur et le support anticouple ?
Exact, ou bien si c'est un 1er montage, que ça soit le bon support anticouple. :ok:
Mikael27
résolu .. j'ai utilisé la manière forte..
da-maye
Has thanked : 101 times
Been thanked : 28 times
Message par da-maye »
Ça m'est arrivé, ma caisse était levé d'un côté au cric, je l'ai baissée un peu et c'est rentré sans faire le bourrin.
(Forum 205 TD)
