changer cardan droit
salut , je n'arrive pas a bien enfoncer mon cardan droit au niveau du palier ou il y a le roulement il boque enfoncé a la moitié dans son logement..
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 235 times
Re: changer cardan droit
Salut, ce n'est pas une vis bizarre qui se serait mise en travers et qui bloque ?
Sinon c'est bien rentré dans la boîte ?
oui dans la boite nickel , mes vis sont bien mises ... le roulement va pas au fond quoi.. donc le cardan nonplu...
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
J'ai un support de palier de cardan dont le logement du roulement a été usiné par un mauvais montage.
Je pense que ça peut bien foutre la merde si l'ensemble est mal monté.
- Jul964rs92
- Has thanked : 514 times
- Been thanked : 730 times
Je me rappel qu'on a ch*** avec Clément quand on a remonté ma boite ! Plus d'une heure rien que pour ce cardan, je dois avouer qu'on a utilisé la manière forte
- Yannou
Tu arrives à mettre les vis bizarres de l'autre côté du roulement pour le tirer en vissant délicatement et droit (un peu chaque vis) ?
- Yannou
Exact, ou bien si c'est un 1er montage, que ça soit le bon support anticouple.balouba a écrit :est ce que tu as bien les pions de centrage entre le bloc moteur et le support anticouple ?
