Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Has thanked : 172 times
Been thanked : 264 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Ah mince, vraiment pas de chance :o
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1165 times
Teelck a écrit :Alors ça c’est vraiment pas de bol !!!
Tu attends ton truc depuis un long moment et quand tu l’as enfin, il pète.... "_"
Je ne dis pas la haine que j'ai :angry:
Le colis est prêt :ok: , il part demain chez 213 Performance en Angleterre qui gère le SAV de Stack :(
Has thanked : 1609 times
Been thanked : 1154 times
J'ai constaté que c'est ultra fréquent ce type de casse. Il y a certainement quelque chose à faire AVANT qui ne coule pas de source !
Il est de retour à la maison :bien:
J'espère que cette fois, tout va bien se passer :wacko:
Has thanked : 726 times
Been thanked : 1029 times
Tu as demandé la notice avec ?
Ça peut servir !!!
Ils me l'on mise dans le colis mais je l'avais déjà mais le problème, c'est qu'elle n'existe qu'en anglais :crying:
Ha oui. C’est tout de suite moins facile.
Et le spécialiste de la cybercriminalité ;) peut pas t’aider pour la traduction ? L’anglais doit être une seconde nature dans ce job. :mrgreen:
Si justement, ce coup là, il sera présent avec moi :ok:
Tout est remonté :ok:
Reste le paramétrage à faire dans le week-end, on va croiser les doigts ! :wacko:
Has thanked : 935 times
Been thanked : 157 times
jean-luc13 a écrit :Tout est remonté :ok:
Il y a pas de raison, :ok:
Ça y est, ça marche!! :yeah:
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=lZF6Fm34kHA&feature=youtu.be&t=7[/bbvideo]
Yoann24
Message par Yoann24 »
:ok: :ok: :ok:
Impec :ok: :ok: :ok:
Has thanked : 26 times
Been thanked : 130 times
Arf c'est beau :wub:
Super matériel :ok:
Une question :
En quoi consiste le paramétrage ?? Et comment ?
XALLOS90 a écrit :
Une question :
Il faut paramétrer le nombre de cylindres: appui sur le bouton de commande que j'ai placé sous l'aérateur gauche :
et maintient appuyé puis une impulsion sur le bouton par cylindre (l'aiguille monte progressivement jusqu'au 4) ensuite paramétrage du régime du déclenchement du voyant du shift (situé en au à gauche à côté du Stack), pour cela appui de 4 secondes sur le bouton pour lancer la procédure puis progression de 50tr/mn en 50tr/mn à chaque impulsion sur le bouton jusqu'au régime souhaité (8000 dans mon cas) :ok:
Une fois paramétré, le bouton sert aussi à visualiser le dernier régime maxi atteint et à le remettre à zéro :rolleyes:
Voilà une réponse claire !!
Pour ton régime maxi à savoir 8000 tr/mn c'est toi qui règle le rupteur c'est à dire la petite masselotte dans la tête d'allumage ??
Comment peut on repérer ce régime d'ailleurs si cela se fait manuellement ??
Ou le règle-t-on sur un banc ??
