205 Rallye Réplique Gr.A
Been thanked : 119 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
Bless_et_Ptitefleur a écrit :Baptiste, à part les monter brancher pour les essayer pas d autres manière de les tester ? Les modules
Suivez le guide========> http://la205rallye.free.fr/contrallum.htm
Been thanked : 197 times
Merci les gars :ok:
Bastien
Been thanked : 80 times
Message par Bastien »
super propre comme taf comme d'hab :ok:
Has thanked : 807 times
merci bien, la nuit porte conseil ,et ça m'a amené à modifier un peu mes branchements, j'avais directement branché les cosses du faisceau sur les modules, mais celles ci ne tenaient pas vraiment bien, j'avais peur qu'un des fils finissent par se barrer, du coup, j'ai utilisé le connecteur que l'on trouve entre l'allumeur et le module, et j'ai soudé les fils directement dessus, j'en ai profité également pour ouvrir les trous de fixation de la platine pour un montage et un démontage plus rapide, et j'ai repassé les cables de masses de batterie plus proprement …. :)
Image94722151_253096749074269_6170531603803013120_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image94656515_825590361267908_7621555638690119680_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image94917054_596019467677325_104382385491017728_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image94704130_581640052455276_4358818027874025472_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Has thanked : 252 times
Been thanked : 167 times
nickel ton montage, je vois que même en période de confinement, tu as des révélations de fin de nuit :lol:
Il est top ton support j'aime bien :ok:
oué, j'attend de valider le truc en roulant mais je ferais bien le meme montage sur ma phase 2 :)
Has thanked : 935 times
Been thanked : 157 times
Très bon boulot :ok:
Has thanked : 535 times
Been thanked : 1169 times
Ça fait un moment que j'y pense pour la grA <_<, :unsure: le plus dur est de trouver tous les connecteurs :unsure:
Il te faut juste le câble de gti jean Luc, et un bout de faisceau de rallye ( le connecteur qui va au module) et deux connecteurs d'allumeur d'origine ( celui qui se fixe sur lallumeur et qui reçoit le module, c'est tout
Merci :ok:
Je regarderai ça à tête reposée, je profiterai sûrement du changement de moteur pour faire la modif :rolleyes:
Attention aux interférences, car il me semble que sur la GTI le câble est blindé
Has thanked : 730 times
Been thanked : 1031 times
Voilà un beau montage. :ok:
Ton support est assez épais pour refroidir correctement le module ?
Il chauffe ou pas ?
Remarque, il a une bonne surface et les deux modules ne fonctionnent pas en même temps.
c'est pas l'allumeur qui va refroidir le module <_<
Teelck a écrit :Voilà un beau montage. :ok:
Il chauffe ou pas ?
Et vu l'emplacement d'origine du module ça ne peut pas être pire ^_^
Pour du câble blindé j'en avais pris là une fois j'en étais satisfait :
https://www.technic-achat.com/cable-ele ... BSTSB2_075
merci du conseil les copains, pour l'instant ça fonctionne, pas de parasite, si jamais ça apparait, je saurais quoi faire ... :D
sinon, ici je profite qu'il n'y ait pas de rallye prochainement pour continuer encore quelques modifications,
j'ai commandé une nouvelle rampe de phare, de pare choc, chez Mc Racing, car l'ancienne rampe de phare que j'avais faite avec les oscars est bien, mais bien galere aussi a enlever et a remettre lors d'une assistance de 15min, il faut retirer les 2 phares, la calandre, et faire les branchements,
du coup je devrais recevoir la nouvelle d'ici début juin, mais en attendant, j'ai commencé à fabriquer un faisceau, avec deux relais de 25A, histoire de pouvoir passer 4 ampoules de 130w , et j'ai réussi à tout caser dans la boite noire qui se trouve dans le compartiment moteur
Image95476643_604962373441737_4328421131275993088_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image95505093_3081725218553192_865656362225369088_n by baptiste avronsart, sur Flickr
j'ai utlisé des prises de chariot élévateur, qui permettent de passer pas mal de puissance, et j'ai pris les fils les plus gros que j'avais, j'ai décidé de ne plus passer par le commodo de phare pour commander la rampe, bien que j'ai monté des relais, j'ai déjà eu la mauvaise surprise que le commodo claque, et ne passe plus en plein phare, si jamais ça nous arrive en spéciale, c'est nuit noire…….du coup j'ai ramené la commande à un interrupteur sur la plaque de l'aérateur central ( qui était déjà percée :) ),
Image95586372_2889584681079164_3994529922713387008_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image95329149_242793636936916_3008862648000315392_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image95463317_639158340261432_945508922473578496_n by baptiste avronsart, sur Flickr
j'en ai profité pour mettre d'autres interrupteurs, pour commander de l'habitacle, le ventilateur, un pour le terratrip ( dont j'ai également refait le faisceau, car il était apparent en façade, et un 4e en attente pour éventuellement une liseuse de carte plus tard……
Image95689433_947417712343295_6041901306132561920_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image95627676_552245565431320_401604443180630016_n by baptiste avronsart, sur Flickr
j'ai profité d'une commande chez Oreca pour acheter un cale pied pilote ( sur les conseils de Jean Marc :lol: :lol: ) et j'ai remonté une pédale d'accélérateur pour un pied taille 50, histoire de pouvoir bien mettre GODASSE :lol: :lol: :lol:
Image95321114_292907585059628_7104533492846821376_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image95495155_560712401248730_4962482574749335552_n by baptiste avronsart, sur Flickr
guil59
Been thanked : 17 times
Message par guil59 »
Bien joué, merci pour la rampe de phare :)
