205 Rallye Réplique Gr.A
- balouba
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 857 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
alors non, le câble ne se branche pas directement sur le module, mais il se trouve que la prise du câble, est la même que celle du faisceau de la rallye, du coup j'en ai récupéré une sur un vieux faisceau, pour prolonger proprement le câble de GTI, jusqu'à l'arrière du module, ( pour reprendre les 2 fiches qui donnent l'impulsion )
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1185 times
clio r3 max
- Has thanked : 270 times
- Been thanked : 187 times
- Antoine 59
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 35 times
- Jul964rs92
- Has thanked : 529 times
- Been thanked : 732 times
ça c'est un avion !
Câblage redondé
Câblage redondé
- balouba
merci à tous,
ça y est, c'est cablé, et ça fonctionne, enfin….apres avoir mis a la poubelle 2 modules grillés que j'avais en stock…..
j'en ai profité également pour remplacer tous les fusibles des 2 rallyes par des neufs
94960286_678979592672259_3836359054729412608_n by baptiste avronsart, sur Flickr
94726249_1518738171636716_4573670927883042816_n by baptiste avronsart, sur Flickr
94726249_1518738171636716_4573670927883042816_n by baptiste avronsart, sur Flickr- lex
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 120 times
Salut, j avais fait sensiblement le même montage . Ca marchait tellement bien que je n ai plus jamais grillé de module du coup j en avais enlevé un. Et puis maintenant j ai plus de module du tous.
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
C'est çagreg81 a écrit :Du coup ca fonctionne comment, si le module grille t'as juste à rebrancher l'autre et c'est repartis?
Montage fréquent en rallye
greg81
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 61 times
Ok merci jean, je connaissais pas, pas con et bon boulot baptistejean a écrit :C'est çagreg81 a écrit :Du coup ca fonctionne comment, si le module grille t'as juste à rebrancher l'autre et c'est repartis?![]()
Montage fréquent en rallyeÇa sauve bien des fois.
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
Baptiste, à part les monter brancher pour les essayer pas d autres manière de les tester ? Les modules
- balouba
Salut Rémi, aucune idée mais malheureusement que tu en parles il me semble qu'il y avait une méthode quelque part sur le forum
- YANN 62120
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 6 times
Beau montage !
Subaru impreza GT 2000 Light
