Changement d'un soufflet de colonne de direction
13Mike
Message par 13Mike »
Bonjour à tous,
J'ai à changer le soufflet qui est juste à la sortie de la colonne de direction.
Il a une forme très ronde.
Auriez-vous une astuce pour le changer sans avoir à tout démonter ?
Merci,
Michaël.
NSP
Has thanked : 741 times
Been thanked : 706 times
Re: Changement d'un soufflet de colonne de direction
il faut démonter mais ca se fait bien :ok:
rallye74
Has thanked : 85 times
Been thanked : 17 times
Message par rallye74 »
olivF2000 a écrit :il faut démonter mais ca se fait bien :ok:
bonjour
exite t-il un tuto ou un mode opératoire pour remplacer un soufflet de colonne de direction?
merci
Has thanked : 2587 times
Been thanked : 1762 times
Pas à ma connaissance mais on devrait voir quelques technicien venir parler de leur experience :ok:
Bastien
Has thanked : 95 times
Been thanked : 151 times
Message par Bastien »
tu parles du soufflet de cremaillere ?
si oui c'est tout con a faire je l'ai fait sur ma clio Dci tu as juste a démonter la rotule ensuite tu enfiles ça comme une chaussette ( Skf fournit une sorte de cone il me semble pour aider à l'enfiler ) et ensuite tu met les circlips ;)
Pour evite de refaire un parallélisme tu fait une marque avant de démonter la rotule et tu compte le nombre de tours. ( methode à l'arrache beh bon :mrgreen: ) :ok:
rallye74
Bastien a écrit :tu parles du soufflet de cremaillere ?
Bonjour
Je parle de ce soufflet
Has thanked : 1220 times
Been thanked : 1585 times
Pas le choix, il faut sortir ce morceau de la colonne.
Ensuite il sort très bien vers le haut quand il est encore en bon état. Ce qui ne t’intéresse pas dans ce cas là. :lol:
Mais pour remettre un bon, il faut le rentrer par le haut.
La partie basse du soufflet est plus fine en bas et donc se distant mieux. ^_^
Un peu d’eau chaude aide bien avec les caout !!! :ok:
da-maye
Has thanked : 179 times
Been thanked : 60 times
Message par da-maye »
'jamais vu ça. :blink:
(Forum 205 TD)
da-maye
J'ai installé ce soufflet (bourré de graisse), partie haute descendue au max, la partie basse ne recouvre pas l'écrou ni la virole (je crois que c'est ça le mot, l'agrafe), si quelqu'un peut me confirmer que c'est normal ça me rassurerai.
Ça tient tout seul je pense, pas besoin de mettre un rislan sur partie haute ? :unsure:
(au passage j'ai bourré mes soufflets de crémaillère de graisse, ben c'est pas top ça tord les soufflets dans tous les sens quand ils se compriment :wacko: et même se relâchent, ça fait sucion car manque d'air)
(Forum 205 TD)
Alors oui le soufflet qui entoure la noix de cardan de la colonne de direction tient tout seul.
Et si tu fermes trop étanche les soufflets de crémaillère normal qu’ils se déforment !!
da-maye
Merci.
(je crois que c'est vraiment le fait qu'il y ai trop de graisse ou graisse trop épaisse, car j'ai 3 attaches sur 4 auxquelles j'ai pas touché et ça le faisait pas avant)
(Forum 205 TD)
Horsroad
Message par Horsroad »
Hello pour compléter j'ai fait l'opération ce soir... <oo>
Donc il faut démonter la demie-colonne boulons de 11 sur la crémaillère et le boulon de 13 au dessus des pédales côté habitacle. Ensuite désacoupler la demie colonne de la crémaillère de direction et la tirer vers le bas côté baie moteur. Vous avez la demie colonne dans les mains. Couper le vieux soufflet ou le glisser vers le haut. Nettoyer au nettoyant Frein la vieille graisse souillée sur la partie cardan rotulé. En remettre de la propre dessus pour moi de c'est de la motul rose. Reglisser un nouveau soufflet par le haut. Retourner la demie colonne et la bloquer dans un étau. Finir de mettre le soufflet comme une chaussette en élargissant le bord avec les doigts. Et voilà il est posé. Nettoyer l'exedent de graisse. Et on remonte dans l'ordre inverse. On enfile dans le passant en caoutchouc du tablier, on enfonce dans le reste de la colonne dans l'habitacle sans trop serrer le boulon de 13, on remboite sur la crémaillère on passe le boulon de 11, on serre bien et on serre bien celui de 13 pour finir et voilà c'est reparti!
Le vieux avec sa découpe horizontale faite toute seule
Modifié en dernier par Horsroad le 29 juin 2022, 00:11, modifié 3 fois.
Ouvre grand tes papillons et écoute!
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
Horsroad
:ph34r:
Le nouveau kil est beau!
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
Horsroad
Bonsoir....
Dites, elle va où la pièce Ikea?!
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
Dans le gros cahout sur le tablier. :ok:
Horsroad
rohhhh j'ai même pas identifé sa présence au démontage.... <_< J'ai trouvé ça sous la voiture quand tout était remonté ahah :lol: Bon bah il parait que ça va plus vite la deuxième fois! :lol: Merci Teelck :ok:
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
