en un éclair!!jean a écrit :Ah ben le diag a été rapide du coup !![]()
Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- Has thanked : 538 times
- Been thanked : 1173 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
J'ai repris le travail sur la pipe d'admission,
1er conduit fait à droite , il y a effectivement pas mal à gratter pour être au même diamètre que la culasse
Après quelques heures de travail, c'est enfin terminé !
- Has thanked : 737 times
- Been thanked : 1043 times
- vincou
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 57 times
Tu as agrandi de combien les trous ?
Membre du Var Auto Sport .
Je n'ai pas mesuré le diamètre avant mais là, je suis à 35 mm.
Je dirais env 4mm sur le diamètre
clio r3 max
- Has thanked : 250 times
- Been thanked : 187 times
Ma petite batterie commençant à donner des signes de faiblesses, je l'ai mise en charge cet après-midi et surtout, je me suis rendu compte que la prise extérieure que j'avais montée pour démarrer avec une batterie extérieure ne fonctionnait pas
, j'ai du me vautrer dans le branchement!
C'est bien, j'ai encore trouvé encore un truc à faire pendant le confinement!
Moi pour le moment, c'est toujours la même depuis le début mais je pense qu'il va bientôt falloir que je prévois de la remplacer
En attendant, encore un peu de boulot sur la culasse aujourd'hui :
Les conduits d'echappement sont au diamètre maxi de la fiche ou presque (27,5mm) :
... Et bonne nouvelle : je n'ai pas besoin de travailler le collecteur en fonte !
Il reste un peu de finition à faire dans les conduits mais je touche au but !
Oui, pas de soucis à l'échappement
Je continue un peu à avancer :
Nettoyage du boîtier de pompe à eau :
.. Et pose sur le bloc avec la visserie neuve (commande groupée sur ce forum il y a quelques mois
Montage à blanc de la culasse pour confirmer s'il faut travailler les chambres de combustion ou pas :
(pas de miracle, les pistons touchent un peu avant le PMH, il ca falloir réduire les chasses de la culasse
Et repose provisoire d'une vieille culasse pour éviter à la poussière de rentrer dans les cylindres :
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
Donc tu dois augmenter le volume de chambre ?
Ce que tu gagnes avec le piston, tu le perds à le faire rentrer dans la culasse.
On en perd moins que ce qu'on gagne, rassure toi !
