Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1167 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
jean a écrit :Ah ben le diag a été rapide du coup ! :lol: :lol:
en un éclair!! :mdr:
J'ai repris le travail sur la pipe d'admission,
1er conduit fait à droite , il y a effectivement pas mal à gratter pour être au même diamètre que la culasse :wacko:
Après quelques heures de travail, c'est enfin terminé ! :ok:
Has thanked : 935 times
Been thanked : 157 times
Beau boulot :ok:
Has thanked : 729 times
Been thanked : 1029 times
Y sont drôlement plus plus gros les trous maintenant. La vache !!!! <oo>
Has thanked : 640 times
Been thanked : 648 times
Good job :ok:
vincou
Been thanked : 54 times
Message par vincou »
Tu as agrandi de combien les trous ?
Membre du Var Auto Sport .
Je n'ai pas mesuré le diamètre avant mais là, je suis à 35 mm. ;)
Je dirais env 4mm sur le diamètre :unsure:
clio r3 max
Has thanked : 237 times
Been thanked : 185 times
Message par clio r3 max »
<oo> Ça va faire des watts :ok:
Ma petite batterie commençant à donner des signes de faiblesses, je l'ai mise en charge cet après-midi et surtout, je me suis rendu compte que la prise extérieure que j'avais montée pour démarrer avec une batterie extérieure ne fonctionnait pas :blink: , j'ai du me vautrer dans le branchement! :mrgreen:
C'est bien, j'ai encore trouvé encore un truc à faire pendant le confinement! :mdr:
J'ai la même il faut faire gaffe avec ces batteries, je l 'ai déjà changé une fois :unsure:
Moi pour le moment, c'est toujours la même depuis le début mais je pense qu'il va bientôt falloir que je prévois de la remplacer :unsure:
En attendant, encore un peu de boulot sur la culasse aujourd'hui :
Les conduits d'echappement sont au diamètre maxi de la fiche ou presque (27,5mm) : :ok:
... Et bonne nouvelle : je n'ai pas besoin de travailler le collecteur en fonte ! :ok:
Il reste un peu de finition à faire dans les conduits mais je touche au but ! :ok:
Les conduits du collecteur et de la culasse sont alignés au moins ?! :mrgreen:
Oui, pas de soucis à l'échappement :ok:
Je continue un peu à avancer : :)
Nettoyage du boîtier de pompe à eau :
.. Et pose sur le bloc avec la visserie neuve (commande groupée sur ce forum il y a quelques mois :blush: )
Montage à blanc de la culasse pour confirmer s'il faut travailler les chambres de combustion ou pas :
(pas de miracle, les pistons touchent un peu avant le PMH, il ca falloir réduire les chasses de la culasse :()
Et repose provisoire d'une vieille culasse pour éviter à la poussière de rentrer dans les cylindres :
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Donc tu dois augmenter le volume de chambre ?
Ce que tu gagnes avec le piston, tu le perds à le faire rentrer dans la culasse. :huh:
On en perd moins que ce qu'on gagne, rassure toi ! :ok:
