- Has thanked : 738 times
- Been thanked : 1050 times
Tu as peut être raison.olivF2000 a écrit :Mais c'est étanche le Blaxon ! si c'est pourri derrière le blaxon se décolle ca se voit direct,les caisses déblaxonnées c'est pour les ressouder entièrement pour la compétition
Je viens de finir de nettoyer la caisse entièrement.
Il semble qu’il soit en bon état dans les 4 passage de roues et aux endroits un peu critiques de la 205.
Je vais donc en conserver un maximum.
Merci.Guillome a écrit :chapeau, pour la qualité du travail
- laurentweber87
- Has thanked : 223 times
- Been thanked : 201 times
Cela fait plusieurs fois que je parcours ton poste, sacré boulot surtout dans ton espace
Histoire quand même assez comique qui prouve qu'à une époque les ralloche ou les gti les mecs les jeter à la poubelle sans se prendre la tête....
Bref je ne peut que te souhaiter bon courage, du coup tu prévois quoi comme déco ?
Aujourd’hui c’est nettoyage complet de la caisse.
Les 4 passages de roues et le dessous de caisse.
J’ai un peu lutter avec la couche de gras partout mais c’est bon. Ça c’est fait !!!
Quelques points de corrosion de surface du côté du plancher du coffre.
Il faudra jouer de la microbille je pense pour effacer ces stigmates.
Avant
Pendant Après Les passages de roues sont plutôt sains.
Il y aura quelques endroits à gratter tout de même.
Av gauche Av droit Ar gauche Ar droit. C’est quoi ce noir que l’on voit ? C’est passé par dessus le blanc on dirait....
Voilà les endroits qui auront besoin d’un petit sablage maison.
Avant
Merci Laurent.laurentweber87 a écrit : Bref je ne peut que te souhaiter bon courage, du coup tu prévois quoi comme déco ?
Je voudrais faire celle là.
C’est du réchauffé mais bon j’aime bien.
- laurentweber87
Ne t'en fais pas, je suis assez dirigé sur celle ci aussiTeelck a écrit :Merci Laurent.laurentweber87 a écrit : Bref je ne peut que te souhaiter bon courage, du coup tu prévois quoi comme déco ?![]()
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
On va pas tarder à chopper la 100e réplique de la 91
Je veux pas forcément une réplique. Mais un truc qui ressemble de loin.jean a écrit :On va pas tarder à chopper la 100e réplique de la 91
Comme celle de feu notre ami GemsparkTeelck a écrit : Je veux pas forcément une réplique. Mais un truc qui ressemble de loin.
Elle avait la déco de couleur de cette version (GCAP) mais à la place des sponsors, en gardant les bonnes polices de caractères, il avait personnalisé (205 RCF REGION RHONE-ALPES à la place de CONCESSIONNAIRES PEUGEOT, BTC RACING à la place de CREDIPAR, Gems à la place de Schell...)
Photos sur Nationale Ardèche 2010
Ha cool. Faut absolument que j’aille voir ça alors.jean a écrit :Comme celle de feu notre ami GemsparkTeelck a écrit : Je veux pas forcément une réplique. Mais un truc qui ressemble de loin.
Merci patron.
Hier j’ai commencé mon boulot de redressage.
C’est pas facile de faire bien quand c’est pas votre job !!
Mais je m’en suis pas trop mal sorti.
Il y aura quand même un peu de mastic ou d’apprêt garnissant.
J’ai pas pris de photos des dégâts avant. Dsl !!!
On les distingue un peu sur cette photo
C’était bien enfoncé avec un chiot dans le A et bien mâchouillé dans la nervure... Voilà ce que j’ai pu faire pour le moment C’est pas génial mais je limite la casse. Je verrais pour reprendre après ponçage.
J’ai mon plancher de coffre et mes deux passages de roues Ar à faire et là, y a du taff !!
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 935 times
- Been thanked : 157 times
Bien travailler pour une personne qui n'est pas du métierTeelck a écrit :Hier j’ai commencé mon boulot de redressage.
C’est pas génial mais je limite la casse. Je verrais pour reprendre après ponçage.![]()
Cet aprem, j'ai decidé de commencer le plancher de mon coffre.
AVANT APRES
AVANT APRES
Faudra quand même jouer du mastic. Mais je suis plutôt satisfait. Il revient de loin ce plancher !!!
Je bosse en lumière rasante
Une barrette de led en haut et une en bas.
Reste juste trois rangés à faire.
