Moteur 1360 compression après rectif
david9
Has thanked : 6 times
Been thanked : 5 times
Message par david9 »
Bonjour j.ai en stokes un moteur 1360 coiffé de la culasse rallye taux de compression 9 barS les 4 cylindres.
Ma question ; si je la rectifie de 1.8 eme je pourrais monter à 11bARS ?
edit modo : un peu de ponctuation, un titre qui veut dire quelque chose
Has thanked : 958 times
Been thanked : 1358 times
Re: Moteur 1360 compression après rectif
Il faut refaire tout le calcul du RV.
Mais une rectif culasse sera loin de suffire pour avoir un bon RV.
david9
salut david tu peut rectifier ton bloc :ok: a plus mon ami :mrgreen:
Has thanked : 26 times
Been thanked : 294 times
Et un bout de carter de boîte pour faire tenir le démarreur :ok:
lex
Been thanked : 125 times
Message par lex »
Au lieu de rectifier monte des bielles et pistons de 106 xsi(tu3j2 bloc fonte) ça ce monte en lieu et place dans un bloc alu. Et ça réglé le problème des pistons plats d'origine.
Has thanked : 566 times
Been thanked : 1182 times
lex a écrit : 20 avr. 2025, 19:01 Au lieu de rectifier monte des bielles et pistons de 106 xsi(tu3j2 bloc fonte) ça ce monte en lieu et place dans un bloc alu. Et ça réglé le problème des pistons plats d'origine.
Je pense que David9 a fini son moteur depuis 2020! :lol:
