Et un de plus (nouveau moteur)
- lex
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 119 times
Re: Et un de plus (nouveau moteur)
Aujourd'hui c'était bricolage chez berbert43 donc que 3 photos. Fabrication et mise en place du système dégazage duhaut et bas moteur
- Has thanked : 726 times
- Been thanked : 1029 times
C’est bien pensé tout ça !!!
Tu ne voulais pas décaler le bocal sur un côté au lieu de le laisser au dessus de la pipe d’adm ?
- lex
En faite j'ai fais le choix de le mettre sur le moteur pour le moment en attendant de trouver une solution qui me convienne mieux. Cette boite a fais ces preuves donc l'instant elle fera le job
- lex
Le petit nouveau a trouvé ça place !
- marco pts
- Has thanked : 804 times
- Been thanked : 1199 times
- Yannou
- Has thanked : 17 times
- Been thanked : 234 times
Capot d'automatiqueda-maye a écrit :T'as fait un trou dans ton capot pour la B.A.R. ?
Normalement il n'y a pas besoin de faire de trous
- lex
Et en plus les platines de fixations sont sur mesureYannou a écrit :Capot d'automatiqueda-maye a écrit :T'as fait un trou dans ton capot pour la B.A.R. ?
Normalement il n'y a pas besoin de faire de trous![]()
- lex
Salut les copains, alors ça y est la voiture est entiere. Le moteur a tourné 1 heure au ralenti. Pas de souci jusque là. Mais parce qu'il y a toujours un mais .lorsque que je mets un petit coup de gaz le moteur joue de castagnettes uniquement à la décélération en statique car jai pas osé roulé comme ca .je l entends bien en haut. J'arrive pas à déterminer si c'est les soupapes qui touchent ou si c'est la rampe de culbuteur qui est bruyante du aux modification. Sachant que j'utilise un arbre à cames d origine.
gwen205gtac
- Has thanked : 83 times
- Been thanked : 21 times
Tu es certain de ton calage ?
Pas facile de déterminer ce qui peut causer de bruit !!
Tu as fait ton essais avec le pied sur ton ambrayage pour éliminer un bruit de boîte ou de butée ?
- marco pts
L'axe de piston claquerait tout le temps si il était en cause. Ça ne viendrais pas de ton allumage ?
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Les soupapes qui touchent je n’y crois pas, j’ai testé au ralenti, quand ça touche, ça s’arrête très vite
Je pense que tu n’es pas aussi con que moi.
Mais sait on jamais !!
J’avais tendus le galet à l’envers(vers le haut), et la courroie claquait juste à la décélération. Ça claquait fort.
J’avais l’impression qu’un truc tapait dans la culasse.
Ce n’était que la courroie contre la culasse ou le bloc je sais plus.
Regarde ça à tout hasard.
- Pierro19
Même chose pour moi, galet tendu à l'envers, qui s'est détendu moteur tournant au ralenti, avec les conséquences évoquées un message plus haut...Teelck a écrit :Je pense que tu n’es pas aussi con que moi.
Mais sait on jamais !!![]()
Ce n’était que la courroie contre la culasse ou le bloc je sais plus.![]()
- lex
Côté distribution je suis sur de moi vérifié deux fois. La seule chose serait que le volant moteur de tu 1l1 injection que j'ai monté n est pas le trou de calage pour la distribution au même endroit que celui de la rallye. Côté allumage ,il n ya pas de raison, javais pas se souci avec mon ancien moteur. Et en plus j'ai vérifié ,j'ai bien 8 degré au ralenti. Et après je peux suivre en temps réel l allumage via mon Pc. La boite j y crois pas elle est neuve . Je pense à un résonance des culbuteurs. Ce matin je vais appeler ange moteur, c'est lui qui ma modifié les sièges de soupapes et montrer comment modifier mes culbuteurs. Je pense qu'il y a une subtilité au réglage des soupapes. Car le bruit pour ceux qui connaissent. On dirait un moteur essence avec des poussoirs hydraulique désamorcé !
Modifié en dernier par lex le 17 févr. 2020, 08:11, modifié 1 fois.
