Présentation mais chut !
Has thanked : 108 times
Been thanked : 159 times
Re: Présentation mais chut !
Bon rétablissement , Christian :ok:
Has thanked : 26 times
Been thanked : 130 times
Merci Christian :)
meije1294
Has thanked : 21 times
Been thanked : 26 times
Message par meije1294 »
Hello Christian,
Je te souhaite un prompt rétablissement, prends soin de toi ;)
meije éternel
pernotlaurent
Been thanked : 27 times
Message par pernotlaurent »
Prompt rétablissement.
205 Gti 1L6 année 87 gris graphite/Clio 3RS gris makaha/Austin Mini 1000 année 89 blanche (vendue).
Suzuki GSR 750 Yoshimura (vendue)/VTT Specialized. 205 RALLYE année 89 Export Espagne/Clio RS1 Gris Titane : MV647; Future acquisition 205 Junior. :ph34r:
206 cc vert maori vendue. :ph34r:
Petit coucou à toud.
La rallonge a repris vie ce jour, grâce à cette superbe journée, après un peu plus de cinq mois d'innactivite.
Que ça fait du bien de l'entendre a nouveau. <oo>
Quelques petites photos pour immortaliser ...
Par contre une petite question à nos spécialistes techniques
J'ai une fuite de liquide de refroidissement, ça je sais, d'où ça vient ???? Pas de liquide par terre durant ces 5 mois d'inactivite
Mais un vase d'expansion quasi vide c'est a dire au mini.
Après roulage niveau max,i normal quoi.
Pas de bulles suspectes, pas de gouttes par terre.
Est ce que le niveau peut descendre lors de long séjour d'arrêt ??
Has thanked : 205 times
Been thanked : 200 times
Salut Christian,
C'est cool d'avoir ressorti la ralloche par cette belle journée !
Pour ton soucis, je doute que l'eau s'évapore donc s'il n'y a pas de fuite, c'est en interne moteur que ça doit se passer.
Donc peut-être un joint de culasse ... :(
Le circuit d'eau d'un TU est simple donc vérifie tout pour être sûr, vérifie aussi vase plein, a froid si ça ne bulle pas dedans et éventuellement présence de mayo.
Bon, je suis pas mécano mais ce sont les choses qui me viennent à l'esprit.
Pas de mayo ce n'est pas le joint de culasse, ça ne fume pas derrière non plus......
J'ai relu ton message à nouveau...
Bizarre qu'à froid ce soit bas et que le niveau remonte à chaud.
A froid, les durites ont leur taille standard. A chaud, elles doivent se dilater, donc le niveau devrait baisser encore sauf peut être si tu es monte en silicone.
Bizarre quand même toit ça...
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Tu as peut-être de l’air dans ton circuit. Essaye de faire une purge :)
Qui dit bulle d'air, dit allumage du petit voyant rouge au dessus du mano de température d'eau, non ?? Ce n'est pas le cas ....
Maintenant c'est humide dans le petit carter dans le coin inférieur gauche sous les courroies, ce qui m'amène à penser au couvercle de pompe a eau que j'avais changer en 2017....
Cela pourrait il fuir a nouveau ??
On va exploiter la piste de la bulle d'air,
Mais je n'y crois pas de trop !?
Si d'autres idées je suis preneur...
Herman95
Been thanked : 6 times
Message par Herman95 »
Ça m'était déjà arrivé et effectivement c'était le boîtier d'eau en sortie de pompe à eau qui fuiait il y a un joint torique à l'intèrieur. Si c'est pas ça regarde si c'est pas ta pompe à eau qui fuit.
Salut a tous,
Voici quelques nouvelles ...
Après 27 ans de vie commune, toutes ses dents enfin devrais je dire toute d'origine enfin autant que faire se pouvait, elle est partie ...loin de moi !! :crying: :crying: :crying:
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1175 times
:blink: non? Tu l'as vendue? :crying:
Courage Christian, elle n'est pas si loin et elle est entre de bonnes mains... :mrgreen:
Nooooonnnnnn pas vendue !!
Depuis longtemps je repoussais cette échéance mais il m'a fallu prendre la décision pour faire rénover mon hayon.
Il commençait a piquer très sévèrement sous la lunette.
Après mûres réflexions et un petit entretien avec Christian GUILLAUME de l'aventure Peugeot Sochaux, je me suis décidé à leur laisser pour réflexion complète. J'espère qu'il pourront sauver le hayon...
C'est la première fois que l'on intervient sur la peinture en 32 ans !!
C'est pour dire ma réticence pour le faire !!
A priori ils ont une machine qui pourrait sauver le joint de la lunette, on verra bien ....
Conjointement nous rechercherons la cause de mes diverses fuites, liquide de refroidissement (le joint de culasse me paraît une des pistes sérieuse) et huile.
Je la sais entre de bonnes main, de réels passionnés.
