Problème purge Fam Hydraulique
tchoupi13
Has thanked : 21 times
Been thanked : 48 times
Message par tchoupi13 »
Je viens poster....
Ça fait 3 jours que je galère pour purger mon Fam Hydraulique...
Pour tout vous dire c'est pas l'Ax, c'est ma bassine que je vous présenterai quand elle roulera...
Mon montage...
4 freins à disque...
J'ai un MC de 22.2 devant qui alimente en bout le freinage avant et au plus prêt de la pédale le freinage arrière.
Pour la partie arrière... La durite arrive au "in" du répartiteur et ressort pou alimenter le MC (girling 625) du Fam Hydraulique.
Puis ça part vers les étriers arrières.
Particularité, l'alimentation des étriers arrières est au dessus, la purge plus basse.
Quand je purge sous pression avec un eazybled... Je n'ai plus d'air qui sort par les vis de purge mais le Fam reste mou... Et la pédale de frein devient dure à partir du 3e pompage....
Je suis persuadé que j'ai de l'air soit dans le répartiteur soit dans le MC su Fam... J'entends le loocked qui se déplace...
J'ai épluché une partie de Google... Je suis pas le seul à avoir rencontre ce problème... Mais j'ai pas trouvé de solution...
Voili/voilou... Je suis preneur de toute méthode.... :ok:
ced s
Has thanked : 41 times
Been thanked : 125 times
Re: Problème purge Fam Hydraulique
Message par ced s »
Et si tu déposes tes étriers, en mettant une cale pour que le piston ne sorte pas, tu auras les purgeurs en haut.
La petite bulle d'air toujours envie de remonter....
lex
Has thanked : 104 times
Been thanked : 158 times
Message par lex »
Salut , j'ai eu le même tour. Je m'en suis sorti en ouvrant le repartiteur à fond et mettant le circuit sous pression comme une purge classique. Puis en même temps j'ai demandé à mon fils d appuyer sur la pédale de frein et de la maintenir au plancher . Pendant ce temps tu ouvres ton purgeur et un fois la pédale au plancher tu fermes sans pomper sur les freins.
tchoupi13
Merci!
4e jour , c'est un peu mieux....
A priori la purge est plus efficace au pied qu'à l'easybleed...va savoir pourquoi!
Je crois que j'ai encore une dizaine de tour à faire avant que cela devienne correct... :crying:
gwen205gtac
Has thanked : 111 times
Message par gwen205gtac »
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/purge ... gIGuPD_BwE
J ai ça , depuis plus de galère pour la purge.
En plus , on peut le faire seul sans soucis
