Et un de plus (nouveau moteur)
- lex
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 120 times
Re: Et un de plus (nouveau moteur)
Et ça sera tous pour aujourd'hui
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 235 times
C'est déjà pas mallex a écrit :Et ça sera tous pour aujourd'hui
Bravo
- lex
Merci il me reste encore l'embrayage, le collecteur et la réfection de boite
- Has thanked : 738 times
- Been thanked : 1050 times
C’est du beau travail ça.
Il est bien beau ce moulin.
C’est une volonté particulière les brides rigides ? Ou pas de brides souples en bon état à monter ?
- lex
J ai pas de bride en état. Je les avais déjà sur l ancien moteur et j'ai jamais eu de souci avec. Apres mon budget m'a obligé à faire des choix. Par exemple je n'ai pas refais les carbu qui ont été révisés ily a un an. Voilà
- lex
Je me suis aperçu que les culasse de rallye ne sont pas toutes les mêmes. Mon ancienne culasse avait un trou sur la culasse en dessous du boitier support de l allumeur pour mettre la sonde du voyant rouge de surchauffe. Et celle ci ne la pas du coup j ai pris un boitier calortat avec deux trous pour mettre les deux sondes!
- lex
Petit reportage du soir
clio r3 max
- Has thanked : 255 times
- Been thanked : 187 times
- lex
Photo du jour
- Fichiers joints
gwen205gtac
- Has thanked : 86 times
- Been thanked : 21 times
Beau boulot !
Cette pompe à essence a un avantage , par rapport à l origine ?
C est quel modèle , l allumage programmable ?
Merci d avance
Merci d avance
- lex
Merci, la pompe a essence est l équivalent à l'origine l'esthétique en plus. Apres j'utilise un système d d'allumage programmable , parcours ma présentation tu trouveras tous les détails du montage.
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Pour la pompe à essence, on dirait que l'on peut remplacer la membrane (elle s'ouvre au niveau du joint?) ce qui serait un avantage par rapport à la pompe d'origine qui part à la poubelle quand la membrane est morte...
Tu as une ref de cette pompe?
