Et un de plus (nouveau moteur)
- Has thanked : 716 times
- Been thanked : 1020 times
Re: Et un de plus (nouveau moteur)
Je trouve que tu n’avances pas si mal que ça.
Tu remontes une pompe à huile neuve je vois. C’est celle avec un plus gros débit ?
- lex
- Has thanked : 81 times
- Been thanked : 116 times
Oui je mets une pompe neuve à gros débit. Pour deux raison, la première la pompe d' origine est toute piquée sur les dents et la deuxième c'est que j'ai créé des pisettes d'huile sur les culbuteurs pour graisser l'arbre à cames.
- lex
Ce qui me fait raller c'est que mon fournisseur m'a vendu une pochette de joint pour un tu3s fu coup les joints de queue de soupapes sont trop petits pour être enmanchés sur les guides de soupapes
Tu as une photo du graissage que tu as créer pour ton AAC ?
C’est pas ce que ça coûte mais ça fait toujours chier de ne pas avoir ce que l’on a demandé.
- lex
Modif culbuteur. Réalisation d'un trou de graissage qui pulvérise directement sur l'arbre à cames.
- laurentweber87
- Has thanked : 243 times
- Been thanked : 217 times
Ta une chance sur 2 qu'il te donne joint de queue de soupapes en 7 et pareil pour les clavettes
J'ai eu le cas aussi
Un trou de 1 mm. C'est bien vu.
Tu as réalisé des essais de pulvérisation ?
- Has thanked : 1617 times
- Been thanked : 1154 times
L’huile arrive par l’axe des culbu ? Comme sur le vilo ?
Je n’ai jamais regardé de près à cet endroit.
- lex
Jean alors le trou fais 0.9 mm. J avais fait des des essai sur un autre moteur. Mais l epoque c'était plus simple car il était facile de ce procurer des culbuteurs 2.0l essence (j6r) qui est un moteur alliance renault psa aussi appelé moteur douvin. En faite ce sont les même que les rallye la pissette d huile en plus. Et oui l huile arrive par l axe des culbuteurs.
J’irai regarder ça de près, je ne pensais pas cet axe creux et percé sur les paliers de culbu.
- lex
Non ça n'influe pas plus que ça. Car au lieu que la pompe refoule le lorsque la pression max est atteinte une partie de ce refoulement est utilisée par les pissettes. Apres c'est sur qu'il faut un circuit de graissage en état et pas de l huile carrefour.
- lex
Jean ,alors l axe des culbuteurs est creu ,si tu regardes bien tu y verras des plats avec des trous de graissage pour les culbuteurs
- adri83
- Régulier
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 8 times
Salut, sympa ton montage !lex a écrit :Oui je mets une pompe neuve à gros débit. Pour deux raison, la première la pompe d' origine est toute piquée sur les dents et la deuxième c'est que j'ai créé des pisettes d'huile sur les culbuteurs pour graisser l'arbre à cames.
Quelle marque de pompe à huile prends tu ? J’en suis la aussi.
Adri
205 Rallye AM 90 77 000 km
- lex
Salut Adri ,je ai trouvé la pompe à huile quand pierbug et la chaine en ina .
- lex
Je continue maintenant que j'ai les bon joints de queue
