Refaire moteur XUD
Si vous souhaitez nous parler de votre 205 Rallye ou AX Sport, rendez vous ici
- da-maye
- A remercié : 170 fois
- A été remercié : 55 fois
Re: Refaire moteur XUD
Merci.
Je vais la nettoyer et contrôler la planéité à la règle/cale d'épaisseur avant de travailler dessus.
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- da-maye
Planéité contrôlée
planéité vérifiée à la règle rectifiée et cale d'épaisseur 0.05mm (sens en long, large, diagonal en évitant les préchambres): résultat OK -> erreur, règle pas assez précise
Prochaine étape démontage et rodage des soupapes ; je vais essayer de monter un rodoir en rab sur visseuse pour dégrossir…
Plan de culasse nettoyé (dégraissé, lame de cutter à plat et p800 à l'eau sur cale rectangle), Prochaine étape démontage et rodage des soupapes ; je vais essayer de monter un rodoir en rab sur visseuse pour dégrossir…
Modifié en dernier par da-maye le 15 déc. 2023, 10:10, modifié 2 fois.
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- da-maye
Demontage soupapes
Un bon gros morceau d'huile séchée ; cracras les soupapes d'admission: Peut-être les joints de queue de soupape, sans doute une mauvaise étanchéité de Turbo qui souffle de l'huile
Je les ai secoué dans les guides, le jeu est variable (zéro à un peu), plus prononcé sur les soupapes d'échappement (ce sont les petites).
Comment démonter une soupape:
https://www.youtube.com/watch?v=EgS9X1FQhN0
Comme il ne faut pas mélanger les pièces c'est vite le bordel, donc j'ai pris le temps de faire un petit rangement (une planche, un petit tasseau pour faire les compartiments et quelques pointes) en repérant bien les côtés Les poussoirs sont ternes, je peux les poncer au 800 à l'eau sur l'extérieur ?
Modifié en dernier par da-maye le 03 févr. 2020, 21:54, modifié 1 fois.
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- da-maye
Rodage soupapes
Rodage des soupapes quasi terminé (6/8, je veux pas de 16s, c'est long ces conneries ), ici comparaison de 2 soupapes d'échappement:
Comment rôder une soupape:https://www.youtube.com/watch?v=wq_aDcjXFrY
suite nettoyage culasse et remontage soupapes/pastilles/poussoirs/aac afin de mesurer le jeu aux soupapes qui déterminera si je dois changer de pastilles
C'est pas nickel mais vu le travail et le temps je m'en contente. (j'ai fait 2 passages au gros grain (1 suffit sur admission) et 1 passage au grain fin)Comment rôder une soupape:https://www.youtube.com/watch?v=wq_aDcjXFrY
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- A remercié : 69 fois
- A été remercié : 36 fois
Pour ton poussoir , je partirai plutôt sur un grain encore plus fin , et avec du wd40.
C est mieux que l eau , pour la rouille
- da-maye
Merci.
Poussoirs j'ai essayé au p1500 grain trop fin, j'ai l'impression que le wd40 marchait moins bien qu'à l'eau ; n'ayant pas de pbm de rouille puisque séché au chiffon et stocké dans pièce chauffée, j'ai fais au p800 et finition au p1500 (à l'eau): Y a eu un pbm pour extraire les rondelles cuivre d'injecteur, bloquées dans les puits, je m'étais déjà fait avoir mais rebelote ! J'ai tapé dessus et abimé la portée d'un puits ; à ma décharge c'est un souci qui n'a aucune solution simple (l'alu fond avant le cuivre, le diam int est de 15.7mm donc pas sortable avec mèche ou vis classique ) donc on essaye de faire tourner la rondelle ou la couper au tournevis plat/marteau: Mais parfois ça foire: J'ai donc été cherché de l'aide ailleurs et trouvé l'outil magique Une vis géante diam 16mm au bout conique, ça a été tout seul en vissant les autres (j'avais vu le truc sur le net avec une vis à bois sur des diamètres plus petits) ; pour la portée abimée je vais essayer une pointe de silicone or (spécial diesel mais pas fait pour contact permanent au gazole )
J'avais un doute sur la bonne épaisseur de mon jdc (j'avais pris le moins épais), heureusement c'est le bon (j'aurais dû vérifier avant le nombre de trous qui dépassent côté pompe à vide, apparemment d'origine c'est 2 trous) ; comparaison du nouveau et d'origine (edit: en fait il y a un repère qui correspond au type moteur, et l'autre à l'épaisseur ; et les joints 1.54mm ne sont que pour un montage usine d'après la RTA, ensuite il faut passer sur du 1.65mm minimum): Le nouveau n'est pas rectangle, n'a pas de renforts en métal dans les angles, et la petite pièce du bas verte a l'air en plastique (métal d'origine et conduits plus petits) ; on verra dans le temps…
J'ai discuté avec un diéséliste (qui m'a d'ailleurs avoué que sa boite qui commence par A et fini par D se fait une centaine d'euros de marge par joint de culasse vendu…) ; il m'a expliqué que dans l'idéal il faut faire éprouver la culasse même si elle est plane car elle peut fissurer de l'intérieur (ce que le rectifieur verrait en la mettant sous pression) et le surfaçage rend le plan de joint réellement lisse (c'est vrai qu'elle a quelques rayures, bien placées heureusement).
Pour une première je fais au plus simple et économique donc pas de rectif, il m'a alors conseillé d'appliquer 2 couches de Loctite 3020 sur culasse et bloc (pas besoin de protéger ; il déconseille d'en mettre sur le joint), et de bien laisser sécher avant de poser le joint (j'imagine que ça bouche les imperfections).
Modifié en dernier par da-maye le 15 déc. 2023, 10:15, modifié 1 fois.
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- da-maye
Culasse nettoyée, le plus gros au pétrole/brosse à dents/chiffon et finition à la station de lavage.
L'aac est très légèrement piqué, je pensais mettre un coup de p1500eau mais l'ancien mécano me conseille de ne pas y toucher.
Ensuite soufflée et mise à sécher avec la chaudière, bon elle est sèche mais ça a un peu piqué sur les puits d'injecteur et sièges de soupapes.. comment faites-vous pour nettoyer les vôtres ? L'aac est très légèrement piqué, je pensais mettre un coup de p1500eau mais l'ancien mécano me conseille de ne pas y toucher.
Modifié en dernier par da-maye le 15 déc. 2023, 10:17, modifié 1 fois.
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- da-maye
Personne pour me répondre concernant le ponçage de l'aac ?
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- laurentweber87
- Membre du Club 2024
- A remercié : 389 fois
- A été remercié : 278 fois
Perso je n'y, toucherai pas, il n'y à pas trop d'intérêt, si celui ci est propre et pas marquer, le tout est de remonter proprement avec des joints neuf et bien huilées les différentes pièces en rotationda-maye a écrit :Personne pour me répondre concernant le ponçage de l'aac ?
Ce n'est que mon avis
Tu peux remonter comme ça , une fois huilé, ça marchera très bien
- da-maye
Super, merci les gars !
Du coup j'ai mesuré mon retrait de soupape sous culasse, OK: (adm 0.5 à 1.05mm, je suis à ~0.76 ; echap 0.9 à 1.45mm, je suis à ~1.15)
Mise en place joints de queue de soupape à la clé à pipe de 13 (6pans): Remise en place soupapes (si besoin de les enlever, conseillé d'utiliser un plastigage sur les queues de soupape pour préserver les joints, à noter qu'il n'y en avait pas avec mes joints) et aac (cames 4 et 6 (en partant de droite sur la photo ci-haut) vers le bas, alterner le serrage des écrous de 12 progressivement, couple 18Nm)
Mesure du jeu aux soupapes (came levée vers le haut, mesure du jeu entre l'aac et le poussoir à l'aide d'un jeu de cales coudées, on doit trouver 0.15mm sur les poussoirs d'admission et 0.30mm sur les poussoirs d'echappement, avec une tolérance de 0.04mm): J'avais démonté les poussoirs et cales sans les repérer donc j'ai dû tout remettre au mieux (mesurer chaque pastille au micromètre, prendre les jeux, en déduire ce qu'il faut comme pastille et remettre les pastilles aux bons endroits) ; ça passe, pas besoin de changer de pastilles ! Ouf
Pour finir les mesures j'ai voulu mesurer le jeu axial d'aac mais il n'y a apparemment aucun jeu (ma plus petite cale est 0.12mm): Demain j'essaierai de faire les finitions (derniers nettoyages et étanchéité chapeaux d'aac, à l'autojoint silicone ça le fait ?)
Modifié en dernier par da-maye le 29 févr. 2020, 21:33, modifié 1 fois.
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- da-maye
Oui mais la rta dit de mettre un "produit d'étanchéité" sous les chapeaux d'extrémité d'aac..
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
Lilive a écrit :Sous ou sur les chapeaux?
A chaque extrémité de l arbre à cames , entre le joint du cache culbuteur et la culasse , sinon ça suinte.
