2 fils bleus
Le reste quoi
Has thanked : 566 times
Piedplanche a écrit :Je n'ai pas la voiture sous les yeux, p't'être Bob s'il a 2 minutes  ;)
Je me demandais sur quel fil se branche le klaxon ? une alim (couleur ?) et une masse ?  :unsure:
j'vé voir ! B)
bon, j'ai juste défait un petit peu la gaine :lol: et je suis remonté jusqu'a la boite a relais B) un fil va sur un relais, et l'autre fil va sur un autre relais
Ils ont le meme numero ça doit etre 157 A, mais je ne suis pas sur
Voila !!
Rien a voir avec le montage de ma rallye :( t'es sur que c'est un faisceau de rallye que tu nous as monté ?
Has thanked : 86 times
Been thanked : 293 times
Il était dessus ce morceau de faisceau donc je pense qu'il est d'origine :unsure:
Et si c'était le lave phare ?? :blink:
Oliive
Message par Oliive »
c'est pas juste un fil bleu coupé en 2 :D
je vais voir la mienne ;)
Oliive
j'ai 2 petit fils bleu qui vont 1 dans un relai, l'autre ça doit être la centrale cligno (gros truc noir :D )
bref un va dans le connecteur marron (4br) pas branché, l'autre ?? disparait dans les noeuds, je peut regarder + en détail si tu veux ;)
tu m'interresses <oo> jettes un coup d'oeil et si possible, quelques photos ;)
Oliive a écrit :j'ai 2 petit fils bleu qui vont 1 dans un relai, l'autre ça doit être la centrale cligno (gros truc noir :D )
ça a l'air de correspondre à ce qu'il y a sur TDF :ok:
Oliive
alors facile, n°157 et 157A
c'est pas celui qui va au connecteur ;)
il vont tout les 2 au même endroit :ok: ... 2 connecteur branché à rien du tout :lol: une gaine qui pendouille
par contre j'ai paumé mon fil de klaxon, c'est le 24... mais je sais pas ou il est :day:
Donc si je branche mes 2 fils bleus nul part, ça devrait marcher ? :rolleyes: c'est quand même simple l'électricité :D
Oliive a écrit :par contre j'ai paumé mon fil de klaxon, c'est le 24... mais je sais pas ou il est :day:
Help je recherche le fil du kalon, quelle couleur ? quel numéro svp ? :unsure:
Samuel
Message par Samuel »
numero 24 couleur marron avec une gaine noir
Oliive
merci, ça fera une ligne de moins au CT :lol:
samuel a écrit :numero 24 couleur marron avec une gaine noir
J'ai <oo> !
Sauf que je l'ai essayé et y'a pas un pouillème de volt qui sort du tuyau :unsure:
Oliive
faut purger :huh:
J'ai déjà essayé d'aspirer avec la bouche mais rien ne sort :blink: y'a surement une fuite de volts quelque part :unsure:
Oliive
faut brancher le Bob dessus et à la masse et t'essai le klaxon, s'il emet un bruit, c'est bon :ok:
