- balouba
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 857 times
Oui de la poussière ok mais de la poussière dabrasif quand même, j'ai eu pas mal d'occasion de refaire des carbus, moteur ou boîte de vitesse qui ont été microbillé, je t'assure que ça passe vraiment partout....... Sur des carbus j'en retrouve même sous les billes anti retour des pompes de reprise, alors que le coulisseau, le bouchon vissé juste au dessus et le couvercle du carbus sont présents pendant le microbillage, et malheureusement un coup de soufflette ne suffit pas
- Has thanked : 731 times
- Been thanked : 1031 times
Ce week-end c’était mesure de volume et calcul de RV !!!
Mesure du volume restant.
Je ne l’ai fait que sur un cylindre. Les autres doivent être identiques normalement.
Résultat 16cc !!! C’est énorme mais normal puisque ce sont des pistons de rallye dans un bloc de 1360.
Ensuite mesure du volume de chaque chambre.
Préparation avec graissage du pourtour de chaque chambre. Mise en place de la plaque en plexyglass. Remplissage.
Mes 4 chambres ne sont pas pile poil exactement identique. La seconde est un peu plus en dessous des autres mais il y a une bulle que je n’ai as réussi à sortir.
Je pense donc finir avec une chambre à 31cc et 3 à 30,7.
Je demanderai confirmation mais je pense que la différence est trop minime pour les retoucher. Le calcul du RV actuel me donne 7,5.
Y a du boulot pour arriver à 11
Je dois aussi voir si je mets 11 avec ou sans joint de culasse.
Il y a vraiment du travail pour faire une bonne prépa et pas truc bancale. Mais j’ai un peu de temps devant moi !!!
Oui à la base c’était prévu comme ça avec une rectif de bloc.olivF2000 a écrit :c'est des pistons de rallye dans une tu3 ?
Mais ça ne va pas !!!
Il faut que je passe en pistons forgés.
- Has thanked : 1614 times
- Been thanked : 1158 times
Avec un rv de 7,5... forcément c’est pas les bons
A moins de mettre un turbal
mais gros.
- Has thanked : 643 times
- Been thanked : 651 times
C'est ce qui me semblait,mais je me rappelais plus
Les pistons de tu24 ont une hauteur d'axe trop basse pour ton montage, sur le moteur que remonte Step205 pour sa sport ,même bloc mais avec pistons bielles de 106xsi, même dôme sur le dessus mais hauteur d'axe adéquate
En rabotant le bloc de 3mm je monte à 9.8/1jean a écrit :Avec un rv de 7,5... forcément c’est pas les bons![]()
A moins de mettre un turbalmais gros.
Mais c’est pas encore assez.
Cricri n’a jamais fait ce montage alors il était parti que sur des estimations.
Si je me plante pas les bielles de xsi ont le même entraxe que celles du tu3s.olivF2000 a écrit :C'est ce qui me semblait,mais je me rappelais plus![]()
Cricri va regarder ce que l’on peut trouver en pistons forgés à tarifs raisonnables.
J’aurai bien aimé des Iapel moi.
Iapel pas facile à trouver,les origines xsi ne se retrouvent pas en neuf ,en ce moment
le plus rependu c'est wossner comme ceux que j'ai mis dans mon 1360
- bob_063
- Has thanked : 563 times
- Been thanked : 334 times
Il me semble avoir aperçu des grosses promos sur du wossner
Black Fridays....
J'ai trouvé des wossner chez potinauto à 649€ Mais Cricri m'a dit qu'il pouvait surement avoir mieux pour moi...
J'attends le verdict.........
Rabotter le bloc et tu perds en cylindrée
- bob_063
Je ne voudrais pas dire une connerie mais je crois que la promo que j'avais aperçue était valable pour un ensemble bielles / pistonsTeelck a écrit :J'ai trouvé des wossner chez potinauto à 649€ Mais Cricri m'a dit qu'il pouvait surement avoir mieux pour moi...
Bah non Jean. La cylindrée se passe entre le pmb et le pmh.jean a écrit :Rabotter le bloc et tu perds en cylindrée
Au dessus du piston au pmh tu es dans le volume restant et la chambre de combustion.
Moi je garde mes bielles. Enfin pour le moment !!!bob_063 a écrit :Je ne voudrais pas dire une connerie mais je crois que la promo que j'avais aperçue était valable pour un ensemble bielles / pistonsTeelck a écrit :J'ai trouvé des wossner chez potinauto à 649€ Mais Cricri m'a dit qu'il pouvait surement avoir mieux pour moi...
