Beau boulot Jean-Luc, toujours égal à toi même..........elle tourne super bien, mais à l'oreille, j'aurais mis 1/10 de degrés de plus à l'avance........
Grasse Alpin '91 replica
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 338 times
- Been thanked : 245 times
Re: Grasse Alpin '91 replica
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1176 times
Oui, levier rallongé dans sa partie inférieure
Aujourd'hui, j'ai continué le branchement des manos, l'éclairage fonctionne :
Tout a l'air ok pour la température d'huile
par contre dès que j'alimente le mano de pression (même sans le fil de la sonde), l'aiguille part en butée !
J'ai branché un voltmètre à la place, j'ai bien la tension normale et j'ai essayé de brancher le mono directement sur une batterie : même symptôme !
Même sans la sonde, l'aiguille part en butéeolivF2000 a écrit :La sonde est bien à la masse ?
L'alerte fonctionne donc il n'y a pas de raison
- Teelck
- Président
- Has thanked : 738 times
- Been thanked : 1050 times
ET15
- Teelck
- Président
Ha c’est pour ça qu’elle ont un bon déport. En dehors du fait qu’elles sont à déport naturel.
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
et si tu mets le signal à la masse ça donne quoi ?jean-luc13 a écrit :Aujourd'hui, j'ai continué le branchement des manos, l'éclairage fonctionne :
Tout a l'air ok pour la température d'huilepar contre dès que j'alimente le mano de pression (même sans le fil de la sonde), l'aiguille part en butée !
J'ai profité d'un rayon de soleil aujourd'hui pour me repencher dessus
Si je mets le signal à la masse, effectivement l'aiguille retombe à zéros
Si je branche l'alerte sur le transmetteur, le voyant ne s'allume pas non plus alors qu'il s'allume si je branche le fil sur le manocontact d'origine situé sur le même té !
Sinon l'auto tourne bien, Rodolphe va bientôt pouvoir la récupérer !
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/_EG3Vz40snM[/bbvideo]
Ça n'empêche pas l'auto de rouler
- Rodolphe
- Has thanked : 89 times
- Been thanked : 69 times
La rallynette est bien rentrée à bon port et sêche de nouveau dans son antre bien au chaud
Le retour après un arrêt au contrôle technique s'est très bien passé malgré un embouteillage monstre sur l'entrée de Marseille , elle est restée très calme et n'a pas eu un seul hoquet
pas un claquement, aucun bruit suspect, du pur bonheur . Elle a enfin retrouvé tous ses chevaux qu'il faut magré tout retenir un peu tellement ils sont fougueux
Et le contrôle technique a été une formalité
merci au personnel de la Fare les Oliviers pour leur accueil
Et merci à mon ami Jean-Luc pour le temps passé
- Bébiss
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 62 times
ça fait bizarre de la voir avec des tôles ...
C'est reparti pour 20 ans donc ?...
