Grasse Alpin '91 replica
- Has thanked : 1031 times
- Been thanked : 1398 times
- Has thanked : 572 times
- Been thanked : 1190 times
Re: Grasse Alpin '91 replica
Cet après-midi, après la mini-tornade de ce matin
, le soleil est enfin revenu et j'ai pu m'y remettre!
Après avoir rempli la bv, changé la durite de Mastervac (achetée à la boutique de nos amis de GTI Powers
),j'ai enfin pu tenter de la démarrer
et....
....rien!!
Elle ne toussait même pas!
Je démonte rapidement une bougie: totalement sèche!!
Je débranche le tuyau de sortie de la pompe à essence et refait une tentative:pas une goutte d'essence ne sort!
Je défais les 2 vis pour tenter d'amorcer la pompe à la main (ça avait fonctionné sur la mienne):toujours rien!
Je remplace donc la pompe par une autre que j'avais en stock, je l'amorce à la main, cette fois un jet d'essence sort, je remonte la pompe sur la culasse, rebranche la durite et...
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=5eFzKydMVTY[/bbvideo]
....rien!!
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 1198 times
- Been thanked : 214 times
- XALLOS90
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 162 times
Ah bravo
Elle a repris vie...
J'en connais un qui doit être ravis !!
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/MckFsMEEcw0[/bbvideo]
... Et montage du short-shift
....et cet après-midi, début du câblage des manos de pression et température d'huile
- XALLOS90
Les manos indispensables pour nos autos !!
Cool, Rodolphe tu pourras maintenant surveiller la santé de ton moteur d'un œil
- Rodolphe
- Has thanked : 105 times
- Been thanked : 93 times
Ça fait que 25 ans que j’attendais le branchement des manosXALLOS90 a écrit :Les manos indispensables pour nos autos !!![]()
Cool, Rodolphe tu pourras maintenant surveiller la santé de ton moteur d'un œil![]()
- XALLOS90
VDO ??
Par contre en pression d'huile 10 bar, n'est ce pas un peu optimiste ??
Ce n'est pas du VDO
5 bars aurait été un poil juste et il vaut mieux avoir l'aiguille vers le milieu en utilisation "normale": si elle monte au dessus, ça peut vouloir dire que le clapet de pompe est bloqué
