3 cylindre a partir de 3000 trs/min
Has thanked : 101 times
Been thanked : 89 times
Re: 3 cylindre a partir de 3000 trs/min
salut, la synchro de tes carbus tu les à fait??
Pat36
Message par Pat36 »
Oui la synchro est faite au carbtune.
Elle démarre nickel et tourne rond comme une horloge hormis à partir de 3000 trs en charge...
C est très curieux comme panne...
Clio 3 rs 2007
Mercedes s500l de 2000 ex princière des émirats arabe
205 rallye de 1991
R 19 td de 1996
Pat36
Message par Pat36 »
La pompe a essence pourrait elle ne pas débiter assez malgré ses 35000 km et 15 ans d age ?
Clio 3 rs 2007
205 rallye de 1991
R 19 td de 1996
greg81
Has thanked : 203 times
Been thanked : 61 times
Message par greg81 »
Pat36 a écrit :Le problème c est qu elle me le fait qu a partir de 3000 trs en roulant c est compliqué de rouler et de voir quel cylindre déconne. :D
Excuse, j'avais pas lu que ça le fait qu'en roulant... c'est bizare ça :wacko:
Essaye peut être de resserrer tes vis de richesses 1/4 de tour si tes bougies sont noires !
Tes cornets sont bien en place?
Pat36 a écrit :La pompe a essence pourrait elle ne pas débiter assez malgré ses 35000 km et 15 ans d age ?
Je pense pas sinon ca le ferait aussi en accélérant sur place!
Pat36
Message par Pat36 »
Je regarde de suite pour les cornets mais ya pas de raison qu ils sautent (normalement) :D
Clio 3 rs 2007
205 rallye de 1991
R 19 td de 1996
Pat36
Message par Pat36 »
Ben celle la elle est forte elle me l avait pas encore faite
Ca arrive souvent?
Clio 3 rs 2007
205 rallye de 1991
R 19 td de 1996
greg81
Pat36 a écrit :Ben celle la elle est forte elle me l avait pas encore faite
Ca arrive souvent?
Oui très souvent, il faut mettre du chaterton sur la partie du cornet qui rentre dans la plaque ca fait forcer le cornet et ca bouge plus :ok:
Fait un essaie ce n'était peut être que ca :unsure:
Pat36
Message par Pat36 »
Bon après remise en place des cornets ya pas photo c est le jour et la nuit.
J aurai pas pensé à ça mais effectivement si le flux d air est perturbé ça peut que merdé
Merci à toi greg81 et aux autres pour votre aide car j ai besoin de cette voiture jeudi pour un hommage à un ami parti trop tôt :( .
Du coup je repart avec un système d allumage neuf à part l allumeur.
Je serais tranquille un moment sur ce point là (normalement) :D
Clio 3 rs 2007
205 rallye de 1991
R 19 td de 1996
greg81
Pat36 a écrit :Bon après remise en place des cornets ya pas photo c est le jour et la nuit.
Content d'avoir pu t'aider et condoléances pour ton ami :(
Pat36
Message par Pat36 »
Merci accident suspect de voiture vendredi dernier :crying:
Clio 3 rs 2007
205 rallye de 1991
R 19 td de 1996
david9
Has thanked : 4 times
Message par david9 »
Bonjour demonte les 4 vis de réglage de richesse prend ta souflette souffle l'intérieur du conduit .après remonte les vis ,essaye un pre réglable serre les 4 vis de richesse ,ensuite tu les desseres de 3 tours et demie et fait un essai routier
Pat36
Message par Pat36 »
Bonjour merci de ton aide mais mon problème est résolu ^_^
Clio 3 rs 2007
205 rallye de 1991
R 19 td de 1996
