Probleme allumage
Le reste quoi
vincou
Been thanked : 50 times
Probleme allumage
Message par vincou »
Salut , j ai besoin d aide .
Hier je pars du boulot en roulant la voiture cale . Je redémarre un peu plus loin rebelote , pareil je redémarre , encore une fois ou deux pareil , a la troisième fois la voiture de repart plus du tout !
Un rapide coup d œil partout et je vois qu un fusible 25a a pété , je le change mais aucun changement , le démarreur tourne ,l essence arrive mais rien de plus .
J appel mon garagiste qui connais très bien ce genre d auto et au vu des symptômes me dit Bobine d Allumage .
Bon je me fais remorquer jusqu a chez moi , et tout a l heure je démonte .
Je me retrouve avec deux suspects .
le premier
et le second
Donc mes questions sont , comment est ce que je peux les tester ?
Comment savoir si ça vient bien de ça ou de l allumeur en lui même ?
Et est ce que vous avez une idée autre que celle la ?
Merci !
Membre du Var Auto Sport .
Has thanked : 2000 times
Been thanked : 1375 times
Re: Probleme allumage
Déjà essaye
un autre module d'allumage... oui/non
Si oui ---> roule
Si non
Essaye une autre bobine
Si oui ---> roule
Si non
Essaye un autre module + une autre bobine en même temps
si oui --> roule
Si non
Essaye de brûler ta rallye avec un mégot de cigarette posé sur le plancher de coffre.
Certains y sont arrivé avec une charpente en chêne de 8 siècles.
Si oui ---> Sort les merguez
Si non --> boit une bière et réfléchi.
Si tu arrives à réfléchir
Éteins le mégot !
(je vais arrêter mes conneries, c'est long...)
As tu une étincelle aux bougies ?
Selon, regarde l'état de la tête l'allumage, des fils de bougie.
Après avoir écarter les hypothèses, tu remontes alors à la bobine et au module.
C'est rare que ce soit l'allumeur en lui même qui merde... Mais ça arrive.
Si tu arrives au bout de tes vérifs, c'est peut-être lui, il t'en faut un d'avance.
Has thanked : 653 times
Been thanked : 626 times
Sur la photo de la bobine,j'ai l'impression que tu as 2 contacts qui ont reculés ,essayes une autre bobine ;)
vincou
Merci des conseils je vais voir ce que j ai , sinon je commanderai .
PS : après recherche je n ai pas de pièces de rechanges donc je vais les commander .
Has thanked : 108 times
Been thanked : 226 times
avant d' acheter , trouve une bobine et un module dans une casse , pour essayer ....
sinon , y a personne du club dans ton coin qui peut te dépanner ?
greg81
Has thanked : 235 times
Message par greg81 »
J'ai eu exactement le même souci que toi il y a quelques mois et c'était le module d'allumage :ok:
Thomas205rallye76210
Been thanked : 17 times
Les bobines et les modules sont les mêmes sur toute les 205 TU, voir même Ax et autres donc avant de mettre du neuf tu peux essayer de l'occasion et c'est pas perdu ^_^ Perso, module et bobine j'ai toujours d'avance dans le coffre, ce sont des pannes communes vite résolue ! Et si ca me dépanne pas ca dépanne les copains !
- 404 décoration de jardin
- 2cv de 59
- 205 Rallye de 88 F2000/12
- 205 Rallye de 88 civile
- 205 Rallye de 88 en attente
- Tracteur David Brown 1968
- 203 Berline de 57
- C15 du seigneur en daily
vincou
Lundi je recupere les pieces a Nico83130 pour tester ca .
vincou
Après essai c est bien le module qui est flingue !
Je commande ça ce soir ou demain .
Merci Nico pour le prêt de pièces !
nico83136
Been thanked : 13 times
Message par nico83136 »
De rien :ok:
Has thanked : 555 times
Been thanked : 799 times
Quand on dit qu'il en faut un d'avance dans la voiture. Ne fait pas comme moi, j'en avais 2 d'avance mais pas d'outils :boulet: au bord de la nationale j'étais bien !
Jul964rs92 a écrit :Quand on dit qu'il en faut un d'avance dans la voiture. Ne fait pas comme moi, j'en avais 2 d'avance mais pas d'outils :boulet: au bord de la nationale j'étais bien !
la derniere fois que ca t'es arrivé ,tu as été dépanné rapidement :mrgreen:
:lol: :mrgreen:
CLAUDE40
Has thanked : 292 times
Been thanked : 197 times
Message par CLAUDE40 »
Ah ça c'est sûr, quand tu tombes en rade et que tu l'as oublié sur l'établi dans ton garage, ça fout les boules !!!!!
Adishatz a tots
Claude
T'en sais quelques choses , Claude !!! :mrgreen: :mrgreen:
vincou
Ça y est la commande est passée pour une bobine et deux modules comme ça j ai un de chaque d avance !
