Aglaé.. boîte bloquée en première
Has thanked : 338 times
Been thanked : 245 times
Samedi, Animation/baptême en voiture de rallye sur une mini spéciale dans l’Aude.
Première rentrée, frein à main pour repartir, après un demi tour...boîte bloquée en première....
Tringlerie en place......il est possible que ce soit interne...lorsque j'avais vidangé la boîte, j'avais récupéré une bille, certainement d'un verrouillage.
Je pense qu'il faut ouvrir, on saura au moins quel est le couple court qu'il y a dedans.......je pense changer, synchros et roulements.
Merci de vos conseils éclairés.'
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
Re: Aglaé.. boîte bloquée en première
Pas de bol !
Perso, j'aurais même pas pris le risque de rouler après avoir trouvé une bille dans l'huile ...
Pas le choix, faut ouvrir ! T'as gagné une révision complète :o
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
Si les billes se sont barrées, la bague extérieure du synchro sera bloquée par les ressorts, elle ne reviendra plus à sa place. Du coup, les fourchettes restent aussi bloquées.
Une fois ouverte, autant faire la totale : remplacement des bagues de synchro (après controle de l'usure, tout n'est peut etre pas mort), faire gaffe aux éventuels dents de synchro cassées (ca peut passer inaperçu sans une inspection minutieuse)
Et le kit roulements, avec joints et clips neufs.
Y'a plus qu'à :p
clemsky28
Has thanked : 25 times
Been thanked : 38 times
Message par clemsky28 »
bob_063 a écrit :Pas de bol !
Après, des fois tu roules avec des billes qui se baladent sans le savoir :mrgreen:
Ça m'est arrivé sur ma GT, j'ai retrouvé une bille et un ressort sur le bouchon de vidange, et on avait retrouvé un ressort coincé dans l'arbre secondaire de la boite de Jul :wacko: :lol:
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
Bob, sur le principe, tu as raison....
Mais vu le remontage de la voiture par l'ancien proprio, je m'attendais à devoir faire de la mécanique, bien sur, la bille m'a conforté dans le fait que j'allais avoir des ennuis......on va savoir quel est le couple, et remettre la couronne pour l'entraînement du compteur....
Qui plus est l'organisateur de la journée, est un rally-man, qui connait bien ces boîtes....pour les avoir démontées, et remontées plusieurs fois......et surtout, il s'est proposé de nous la refaire, moyennant un petit coup de main pour la dépose, et la repose de notre part.
Il prévoit de changer tout les synchros et roulements en neuf....j'ai des fourchettes bronze, et il a du stock en plus......donc, ça devrait le faire.
On va tout de même vérifier l'embrayage.
Des news de cette bv ? :huh:
