Pompe à essence électrique
Has thanked : 33 times
Been thanked : 328 times
Re: Pompe à essence électrique
DimitriHumbert a écrit :
Yannou a écrit : C'est en cours mais ce n'est pas posé.
Perso j'ai préféré les mettre dans une boîte pour les protéger.
Côté électricité, c'est un interrupteur en direct avec un relais.
Avantage: ça fait antivol quand tu ne sais pas.
Inconvénient: faut juste pas l'oublier quand tu sors de la voiture.
Apres pourquoi ne pas prendre un plus apres contact et l'interrupteur comme ça même en cas d'oubli pas de problème
Ça ne fait plus antivol du coup :lol:
J'avais piqué le faisceau du ventilo en direct, je ne me suis pas embêté à mettre le plus après contact.
Elle n'est pas auto régulée ta facet ?
DimitriHumbert
Has thanked : 4 times
Been thanked : 3 times
Message par DimitriHumbert »
Je verrai bien sur quoi je me prends ^^ sisi elle l'ai
ludo978
Message par ludo978 »
J'ai un peu de mal a comprendre pourquoi vous passez en pompe électrique si vous avez l'AAC d'origine.
La pompe mécanique est très bien et c'est plus sûre qu'une pompe électrique je m'explique :
Les pompes électriques de série sont sur un relais spécifique qui la coupe en cas de calage tant que le démarreur n'est pas alimenté donc en cas d'accident.
Sinon il y a un disjoncteur a inertie.
Sans ca, en cas de choc et fuite d'essence ca continue d'envoyer le carburant... meilleure moyen de foutre le feu.
Si c'est juste pour le problème d'amorçage, il suffit d'avoir une batterie chargée, et au mieux d'avoir gardé le starter.
Au pire mettez une poire d'amorçage.
Si malgré tout ca vous voulez quand même mettre une facet, pas besoin de régulateur. Mettez la pompe a la sortie du réservoir et bouchez le retour. La pompe est auto régulée. Entre la longueur de câble d'alimentation qui fera chuter la tension, la longueur du tuyau d'essence et les 2 webers, la pression à l'entrée des carbus sera bonne. En tout cas ca de tente.
Ma R5 alpine est montée comme ça et ça marche parfaitement.
ludo978 a écrit :J'ai un peu de mal a comprendre pourquoi vous passez en pompe électrique si vous avez l'AAC d'origine. .
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Voilà voilà B)
ludo978
Ok :D
Faut garder celui d'origine alors :ph34r:
Je suis plus d'avis à retailler l'AAC d'origine plutôt que de mettre de l'adaptable. Au moins on est sûre de la fiabilité, il a tourné dans le moteur donc ils se connaissent au niveau des jeux, et en plus c'est moins chère ^_^
ludo978 a écrit :Ok :D
Faudra dire ça à Solution F alors :lol: :lol:
Has thanked : 733 times
Been thanked : 704 times
et à Catcams aussi,jamais eu de soucis d'usure ou de jeu incorrect :blink: par contre le seul aac retaillé que j'ai eu ,lui a pris de l'usure sur les cames <_<
kargal
Has thanked : 49 times
Been thanked : 47 times
Message par kargal »
et un retaillé coûte plus cher!
gwen205gtac
Has thanked : 108 times
Been thanked : 46 times
Message par gwen205gtac »
Qu est ce qu’ils ont les solutionF ?
Pas de came pour la pompe à essence.
ludo978
kargal a écrit :et un retaillé coûte plus cher!
180€ le retaillage :unsure:
gwen205gtac
Yannou a écrit : Faudra dire ça à Solution F alors :lol: :lol:
Désolé de te contredire , mais ayant un sfN , il y a bien la came pour la pompe , ainsi que sur le sf5 que j ai dans mon lot de pièces que j ai pour mon projet vhc
clemsky28
Has thanked : 56 times
Been thanked : 58 times
Message par clemsky28 »
Chez qui ? Ça m’intéresse pour un arbre a cames d'XY8 bouffé sur une came :mrgreen:
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
ludo978
Ferry développement
Pas de soucis ^_^
Le SF2 B02 sur le TU24 que j'avais n'en avait pas :lol:
Et l'autre qui traine dans le garage doit venir d'une injection donc c'est normal qu'il n'en ait pas non plus.
kargal
sur le site c 'est du hors taxe et le tarif est de 2015...
