205 Rallye Réplique Gr.A
Has thanked : 515 times
Been thanked : 732 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
Il faudra s'arrêter un jour, mais je pense avoir gardé les "grosses pièces" que j'ai changé, à ce jour, une paire de cardan, de tambours, triangle et les chemises / pistons.
Has thanked : 807 times
Contrôle technique passé avec succes cette apres midi, du coup en rentrant je me suis attaqué au 2e triangle, avec un silent bloc plud coriace , le montage que j'avais fait sur le 1er n'a pas fonctionné, j'ai du employer une manière plus….bourrin..., puis inspection des freins et amortisseurs avant, et vidange moteur et boite, la suite demain
Image69484621_2729152240451993_9142468446569627648_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image69181584_670872746758422_5773786499505979392_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image69029987_638498803303797_2687349423515631616_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image69386704_387045185341259_989834814624366592_n by baptiste avronsart, sur Flickr
suite de la révision, le train avant est terminé, j'ai profité de la vidange de la boite pour me pencher sur un probleme de boite que j'ai depuis un pti moment, parfois la 5e ne veut pas sortir :wacko: , les vitesses passent tres bien mais parfois, toujours quand il ne faut pas bien sur , ( lorsque tu es a fond de 5e et que Tonio t'annonce une épingle gauche a 300m :lol: ) pas tres genant sur route ouverte mais limite dangereux en spéciale, bref, j'ai démonté le carter de 5e pour démonter le baladeur et au moment de le sortir de la boite j'ai comme l'impression qu'il manque une bille sur les 3, une fois posé à l'établi et ouvert délicatement, le probleme se confirme,
j'avais acheté cette piece à un bonhome du club, habitant en correze, qui mange une salers à chaque repas, bref il se reconnaitra et je lui ferai un proces plus tard :lol: , a vrai dire je l'ai jeté dans la boite sans meme y regarder de peur que ça me saute à la gueule…….le remontage est terminé, reste à remettre de l'huile et rouler pour voir si le probleme a bien disparu
Image70195980_1470981469717325_2436678497712734208_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Pffff, tu as du la faire tomber en montant la pièce, quand on a deux mains gauche, on touche pas aux boites de vitesses :lol:
Remets de l’huile et va plutôt faire un tour pour voir si ça marche!
Un procès !!! Un procès que je vais te coller au cul !!! T'as compris ou t'as pas compris ??? :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1178 times
:mdr:
bon finalement l'essai n'est pas concluant, j'ai du remplacer le baladeur complet, et la ça fonctionne, pourtant visuellement je ne vois pas ce qui cloche sur celui qui ne fonctionne pas :unsure:
On avait vérifié les épaisseurs à l’epoque?
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
On a toujours peur d'échapper ces putains de billes alors que, calmement, ça ne prend que quelques secondes ou au pire 1 min ou 2 a remonter :o
Heureusement que c'est coté 5e..... imagine si t'avais eu le problème sur un autre rapport :o
Pierro19 a écrit :On avait vérifié les épaisseurs à l’epoque?
Non car de mémoire je t'avais acheté que le couple de pignon de 5e et tu m'avais donné le baladeur avec, mais je les ai comparé, c'est les mêmes
bob_063 a écrit :On a toujours peur d'échapper ces putains de billes alors que, calmement, ça ne prend que quelques secondes ou au pire 1 min ou 2 a remonter :o
Oui c'est vrai que ça se fait assez bien à condition que ça ne te saute pas au visage et que tu ne passe pas une heure à rechercher une bille ou un ressort dans le garage..... :lol:
Clément a retrouvé une de ces billes directement dans l'axe :blink: :ph34r: . Vu la tronche de mon carter de 5 l'ecrou d'extrémité s'etait déjà barré. Il n'était pas serré d'ailleurs au démontage :mellow:
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
il m'est arrivé de voir un ensemble baladeur ayant trop de jeu qui se "bloquait". A voir aussi si les billes sont les bonnes, il y a plusieurs diamètres qui correspondent à des versions de baladeurs différents. :)
les derniers préparatifs se terminent, j'ai du re modifier le protège carter car il passait trop pres du moteur, une vidange moteur et boite, un recrantage du train arriere, une géométrie, ressouder la poignée du frein à main que j'ai réussi à arracher, le remontage de la partie arriere de l'arceau, le remontage du terra trip, des harnais , du siege baquet du grand, des pneus slick,....
Samedi reconnaissance !!! nous serons 16 Vhrs, 15 vhc, 135 modernes dont 15 R5 :blink:
nous ne pourrons malheureusement pas faire d'assistance commune avec Aur80 car il est forfait pour cette fois ci
Image70411921_460991211425078_3382593075552452608_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image71186203_1383119998519351_3797642540191055872_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image70615042_828873300840054_1707370072776900608_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image70792224_3023249564566361_8497366093877215232_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image70344219_2455519424772465_885159959040360448_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Has thanked : 252 times
Been thanked : 167 times
Le protège carter qui rends dingue... :wacko:
T'a fait du bon boulot :ok:
Hâte d'être à demain pour les recos :)
J'espère qu'au Routes du Nord 2020 on pourra enfin faire assistance commune avec Aur80, et Hervé à coté aussi, ambiance garantie ^_^
J'en profites pour remercier Bab59 et Guil59 qui nous donnent un sacré coup de main une fois de plus pour nous faire l'assistance, merci les gars :blush: :ok:
Has thanked : 738 times
Been thanked : 1050 times
C’est quand votre rallye ?
J’aurai pu vous filer un coup de main peut être !! ;)
Comment t’as fait pour détruire la poignée de FaM ??? :huh:
