205 Rallye Réplique Gr.A
Has thanked : 807 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
la rallye étant enfin rentrée à la maison ( Merci Marco pour le gardiennage et le decrassage régulier …. :D ) et le charlemagne arrivant à grand pas, j'ai commencé la révision,
j'ai commencé par remplacer les silents blocs de triangle, les anciens n'ayant tenu que 4000km, j'ai préféré partir sur du power flex plutôt que de racheter une fois de plus des triangles neufs, je pensais que l'opération serait compliquée car je n'ai pas de presse, et je pensais que les silents étaient montés fort serrant, mais avec une tige filetée M12, une M10, quelques rondelles et écrous ça se fait tres bien
coté silent bloc arriere
Image69930952_451826945412729_6394227274538811392_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image69156667_987616534902956_3143354111445958656_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image69095366_1350263545172144_2353173295412543488_n by baptiste avronsart, sur Flickr
coté silent bloc avant
Image69503451_2330334277232791_8041276004817174528_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image69514227_650686968773485_8328415386261258240_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image68927910_357964185084984_8948688352626868224_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image69590868_728726434231055_7593474352234889216_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Has thanked : 730 times
Been thanked : 1029 times
Qu’est ce qui te fait dire que tes silents blocs sont hs ?
j'avais un claquement que je n'arrivais pas trop a identifier, et Marco a détecté un gros jeu dans une roue lorsqu'on la sollicite d'avant en arriere , c'est le silent bloc arriere qui était mort
Has thanked : 563 times
Tu dois être content d'avoir récupérer ta ralloche B)
Je vois que, comme d'habitude, tu es toujours en train de la fiabiliser :ok:
Les silents blocs Power Flex, c'est une bonne chose de faite :ok:
Has thanked : 252 times
Been thanked : 167 times
et pour monter les PF ça été?
Has thanked : 501 times
Been thanked : 714 times
du coup oui, ils se montent comment ? Dans le milieu BMW on ne voit que ça :huh:
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Ta tige filetée tout simplement en appuis sur l'autre bras du triangle... Ça force donc peu ! :ok:
Jul964rs92 a écrit :du coup oui, ils se montent comment ? Dans le milieu BMW on ne voit que ça :huh:
Alors tu nettoies bien le logement usiné dans le triangle, tu engages le silent bloc monté légèrement serrant, ça se monte avec un maillet et un peu de graisse, puis tu enfiles l'entretoise en acier dans le silent bloc, celui ci gonfle un peu, et le tour est joué
Pas con le montage en deux phases .... :ok:
c'est bien ce qu'il me semblait, l'avantage c'est le montage à priori "facile" (vs presse ou autre astuce pour sortir "en force" les silent bloc classiques).
Je pense avoir gardé mes vieux triangles, si je dois changer, je préparerai ces derniers ainsi ! :ok:
L'avantage c'est que si jamais la rotule prend du jeux, il est encore possible de reprendre des triangles neufs et d'y remettre les silent blocs power flex dessus parce qu'ils se démontent sans forcer
Tu as une presse Baptiste ?
Non justement je n'ai pas de presse c'est pour ça que j'ai fait ce montage :blush:
Ha ok.
Tu fais comment pour tes roulements ?
Jul964rs92 a écrit : Je pense avoir gardé mes vieux triangles, si je dois changer, je préparerai ces derniers ainsi ! :ok:
Et moi, j'en ai jeté à la benne :(
Haaa le boulet !!! :mrgreen:
