Moteur d'avance
Marc62
Moteur d'avance
Message par Marc62 »
Bonjour a tous
En démontant un moteur que j'ai d’avance depuis 4 ans ,g fait cette découverte ,plusieurs coups sur les pistons ainsi que sur le bord d'une chemise et la culasse ,vous feriez quoi ?
Salutations
FAN DE 205
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
205 XRD 1991 320000kms Hs
willy76
Has thanked : 4 times
Been thanked : 18 times
Re: Moteur d'avance
Message par willy76 »
Marc62 a écrit :Bonjour a tous
Salutations
Celui là il a pris des tours !! ( pour les traces sur les pistons )
Un segment cassé ? ( pour les traces sur la culasse )
Has thanked : 2135 times
Been thanked : 1437 times
Re: Moteur d'avance
Soupape et guide éventuellement tordus...
Faut tout verifier avant d'utiliser tout ou partie de ce moulin !
Marc62
Re: Moteur d'avance
Oui je pense également qu'il a pris des tours ,ou casse distribution,en plus des traces sur les pistons il y a ça aussi
Par contre pas la moindre trace de coups sur les soupapes ...
FAN DE 205
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
Has thanked : 357 times
Been thanked : 286 times
Re: Moteur d'avance
Salutations
C'est sur qu'il y a eu un sur-régime, je pense que sur la chemise, c'est le reflet des marques sur le piston.
Quand au choc sur la chemise extérieure, je ne pende pas que ça cause un souci; au niveau de la portée du joint de culasse......
Il est évident que si tu veux complètement être tranquille; tu changes.
Mais avant de prendre une décision, tu as une étape importante à accomplir, démontage, et métrologie..... de l'ovalisation des chemises, et cotes des jupes de piston.....
A la suite de cela, si tu es dans les normes, tu te pose les questions que tu pose aujourd'hui.
Marc62
Re: Moteur d'avance
Bonsoir
As tu les donnes pour la métrologie ?
Je ne trouve pas dans revue technique
A+
Salutations
FAN DE 205
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
Re: Moteur d'avance
[quote="Marc62"]Bonsoir
A+
Sur mon moteur, j'avais 6/100, sur l'ovalisation la plus élevée, cela me paraissait beaucoup, mais paraît il que pour une routière, cela peut passer.
Pour plus de précision, il faut poser la question à Bob_63, c'est un ferru de la métrologie, il doit avoir ces infos...
N'oublie pas de déglacer les chemises si tu remonte celles là.
Marc62
Re: Moteur d'avance
On continue le démontage ,les surprises continues
Ca va etre plus complique que prevue :o
Aujourd'hui je tombe le vilo
FAN DE 205
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
Has thanked : 956 times
Been thanked : 1359 times
Re: Moteur d'avance
Ou la !!! Rectif de vilo et coussinets en côte répar. "_"
Et un bifton de plus, un !! :mrgreen:
Has thanked : 813 times
Been thanked : 409 times
Re: Moteur d'avance
Pour les pistons, on va dire que c'est courant sur une rallye ! Bien souvent, c'est du à une rupture de coupelle qui entraîne la chute de la soupape sur le piston.
Jusque là, rien de méchant !
En ce qui concerne ta chemise, c'est plus grave !
Du coup, là je me dis que le piston a dû bien morfler.
L'état du vilo est aussi très inquiétant.
Pour la partie métrologie, je ne suis pas un expert, je travaille avec une bible qui est l'expert automobile pour 205 TU.
Marc62
Re: Moteur d'avance
Merci pour les infos
Je vais fouiller dans ds mes archives je dois l'avoir celle la
Je te tiens au courant
A+
FAN DE 205
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
Marc62
Re: Moteur d'avance
G trouve ca au bout de la rt
Je vais pouvoir commencer les controles
FAN DE 205
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
Marc62
Re: Moteur d'avance on arrête
Decidemant ce petit moteur a pris cher...
Decouverte du jour fissure sur le bloc
On peut mettre un autre bloc ?
G un K1G en stock je vais y jetter un oeil
Sinon mise en stock des pieces
FAN DE 205
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
Re: Moteur d'avance
Tu peux remplacer par les blocs 1l& 1,1
Marc62
Re: Moteur d'avance
G trouvé un bloc
Je vais finir pas avoir un moteur refait de tout pieces
FAN DE 205
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
Re: Moteur d'avance
Marc62 a écrit :G trouvé un bloc
Tu récupères la plaque M4A et celle des No et tu reposes sur le nouveau bloc. Celui qui a perdu sa mémé n’ira pas la chercher là !!! :lol: :lol: :ok:
