remontées d essence
Le reste quoi
iveberre
Has thanked : 13 times
remontées d essence
Message par iveberre »
bonsoir, sur ma rallye à l arrière sous la banquette il y a une remontée d essence bien que la bague soit serrée,et le joint en place, cela se produit surtout quand le plein est fait puis disparait au fur et mesure si quelqu’un a une solution je suis preneur !!! B) B)
Edit modo : merci de poster ce genre de demandes dans le forum technique, dans la bonne rubrique
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
Re: remontées d essence
Il faut vérifier que l'évent coté goulotte de remplissage ne soit pas bouché.
Has thanked : 538 times
Been thanked : 1173 times
Joint HS, ça m'est arrivé sur la grA <_<
Faveur
Message par Faveur »
salut le remplacement du joint et un bon nettoyage peuvent suffir à régler le problème.
Olivier Ertrois
Has thanked : 90 times
Been thanked : 64 times
Message par Olivier Ertrois »
Remplacement du joint comme dit plus haut avec nettoyage et vérifications des portées de joint. Joint dispo chez une de sauvée par exemple.
Ne pas rouler s'il y a fuite car l'échappement passe en dessous. Donc risque d'incendie.
