J'ai verifie les miennes tu as biien raison c'est du 5.5 ET20jean-luc13 a écrit :DSC_0065.JPG
Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1176 times
Les miennes sont partie la semaine dernière au thermolaquage, il me tarde de les récupérer!
- Bastien
J(adore ces jantes les miennes sont pas top elles mériteraient un pti coup de neuf aussijean-luc13 a écrit :Je me disais aussi!!
- mickey1969
- Has thanked : 152 times
- Been thanked : 227 times
J'ai du 175/60/13 sur les jantes en toles d'origine , ca tire court , c'est BONjean-luc13 a écrit :C'est ça, en MH ça fait le quasiment le même effet que si je montais un 13x64 à la place de mon 13x59
Moi c'est du 165/60x13 donc ça tirera encore plus court !
- Bastien
Je voulait remonter les miennes mais les pneus sont limite en 165.60.13 ça me branche bien mais sont pas donné les gommards
1ère journée de vacances aujourd'hui
... et derniers préparatifs pour le slalom du Luc des 10 et 11 Aout prochains!
Il ne restera plus qu'à faire les pressions et mettre de l'essence et elle sera prête !
JL à chaque fois que je vois ta planche de bord avec ces caches interrupteur, je me dis que ça irait bien d'en avoir quatre aux couleurs de la bande PTS que tu as sur ta calandre...
Plus vite tu passes, moins longtemps tu risques !
Pas faux, je vais y réfléchir !
205R
- Amateur
- Has thanked : 55 times
- Been thanked : 11 times
Très belle voiture !
Ton récupérateur d’huile est il relié au carter du moteur, ou dois tu le vider régulièrement ? Je pose cette question parce que j’ai un petit problème avec le mien. Il est monté en circuit ouvert depuis le reniflard avec un drainage vers le carter d’huile. Cela semble un système parfait sur le papier. Mais, en pratique j’ai une fuite par le bouchon de mise à l’air au dessus du flacon de condensation...
Hors, ton flacon est largement ouvert ! Tu n’as jamais eu de fuite ?
Je me demande si mon problème ne vient pas du raccordement au carter d’huile moteur avec des remontées sous pression.
Pour résumer, ton récupérateur est-il en circuit fermé ou as tu un système pour éviter les remontées du bas moteur si ton circuit est y est relié ?
Désolé si je pourris ton post.
Patrick
Je n'ai pas de retour au carter et il est toujours vide, jamais eu de soucis avec ça
205R
- Amateur
Merci pour ta réponse !
Je viens d’ouvrir le bouchon de mon récupérateur pour observer ce qu’il se passe moteur tournant. De l’huile coule par la durite du reniflard ! Sur ton montage la durite semble toujours le long de son trajet, au dessus du cache culbu. Sur mon moteur l’entrée dans le récupérateur est située plus bas. Peut il y avoir un rapport avec mon problème à ton avis ?
Je ne pense pas...
J'ai récupéré mes jantes lundi matin
Il me restera à poser les décos OZ Sparco et faire monter les pneus
En attendant, derniers préparatifs aujourd'hui pour le slalom du Luc qui aura lieu ce week-end avec pour la 1ère fois mon fils Vincent qui sera également au départ avec sa 106 inscrite en groupe Loisir classe 2 :
La 205 est déjà sur la remorque, départ demain matin!
On est 142 engagés
, par contre, je suis seul dans la classe
et il y a des autos de folie en grA !!!
(Fabia R5 , 208R5, DS3 R5, 20 Super 1600 etc...., je vais me faire démolir!!
https://www.pksoft.fr/FR/EngageCC.awp?P ... 00132&P3=6
On est 142 engagés
- pascalou95
- Has thanked : 173 times
- Been thanked : 264 times
