Ouverture moteur
Steph205
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Re: Ouverture moteur
Message par Steph205 »
Sinon, à part le repère 2 en bout d'aac, il y a autre chose que l'on puisse voir un repère autre ou il faut mesurer les cames parce que moi le 2 frappé en bout d'arbre ressemble à un ceux d'une mobylette volée :D
ced s
Has thanked : 33 times
Been thanked : 100 times
Message par ced s »
Tu veux que je te prête mon moteur en attendant que tu fasses ton inventaire?
Has thanked : 655 times
Been thanked : 626 times
C'est bon pour ton aac :ok: regardes sur le mien
Has thanked : 785 times
Been thanked : 406 times
oui, pas d'inquiétude, la frappe n'est jamais bien belle ...
Ton AAC est bien d'origine :ok:
Steph205
Et beh, merci les gars mais ils étaient bourrés les mecs qui frappaient les aac ou quoi??
Et non cedric t'es fou. Jamais de la vie. Merci en tous cas ça me touche.
Par contre si quelqu'un a un moteur a vendre ça peut m'intéresser.
ced s
Message par ced s »
Steph205 a écrit :Et non cedric t'es fou. Jamais de la vie.
Et si jamais ta femme savait que la voiture qui ne roule pas pouvait rouler..... :lala: :lol: Naaannn, c'est moche.
Tu finiras bien par changer d'avis tout seul. :mrgreen:
Steph205
:D :D :mrgreen:
Steph205
Sinon, on a le droit de parler d'un mix dans un moteur ou c'est interdit?
Du genre je garde mon bloc alu de xs, je mets dedans bielles pistons de 106 xsi, je claque la culasse de la rallye et le tour est joué. Quelqu'un l'a t il déjà fait. Est-ce réalisable sans rien faire d'autre? Voilà
Je te l'ai dit,pour moi c'est tout bon,après tu peux faire un montage à Blanc avec un vieux joint de culasse et voir si ca passe :ok:
Has thanked : 806 times
Been thanked : 1212 times
Moi je vais faire ce type de prepa pour ma racing.
Cricri me fait raboter le bloc et reprendre les chemises car le volume des chambres doit être trop gros. Et donc un taux de compression trop bas !!!
Moi je garde mes pistons de rallye, chemises de 1360, empreintes sur les pistons et aac pt03 Kent cam.
Je sais as ce que ça va donner. Mais j’espere Avoir un missile sol sol prêt à humilier les petites a3 et golf par chez moi. :ok:
C’est pas interdit de rêver dont je rêve !!! :wub: :wub:
Teelck a écrit :Moi je vais faire ce type de prepa pour ma racing.
Tu as quoi, un tu3s aussi?
Steph205
Oui oui oliv mais je veux être sûr et pis si quelqu'un avait déjà fait ce montage, avoir des retours. Mais oui financierement parlant je vais prendre cette solution je pense. Par contre le vilo de la 106 xsi est le même que celui de la rallye ou il faut le prendre aussi?
Oui bas moteur 1360 de XS
Steph205 a écrit :Oui oui oliv mais je veux être sûr et pis si quelqu'un avait déjà fait ce montage, avoir des retours. Mais oui financierement parlant je vais prendre cette solution je pense. Par contre le vilo de la 106 xsi est le même que celui de la rallye ou il faut le prendre aussi?
Non gardes ton vilo si montage en pistons de xsi :ok: le vilo de rallye à moins de course
tu te retrouves dans le même cas alors :rolleyes:
Sauf que moi j’ai acheté un bloc 1360 ET un bloc 1294 pour marier les deux. :ok:
