Vis de culasse
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
J'ai toujours entendu dire qu'au reculassage il fallait changer les vis de serrage (je ne l'ai jamais fait... :wak: ) car allongement...ceci m'amène à vous poser quelques questions:
-Les miennes ne me semblent pas allongées, elle mesure toutes pareil...?!
-Il me semble que le métal dans lequel elles sont faîtes est plus résistant que l'alu (réputé comme métal mou) du bloc ?
-Enfin pour avoir un ordre d'idée, combien ça coûte? (JP Pernod ne l'a pas dit ce soir... :lol: )
Une autre question:
-J'ai entendu parler de bloc fonte...,pour le TU24!? :blink:
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Message par PTS »
il faut les changer a chaque fois
envrion 55 euros les 10 vis
Has thanked : 563 times
PTS a écrit :il faut les changer a chaque fois
Je crois bien que moi, j'ai payé 34 euros chez AD cosac :unsure:
Par contre, tu trouveras pas de vis avec une tete hexagonale comme a l'origine, tu trouvera que des torx B)
tchoupi13
Merci pour les prix..., je ne me doutais pas qu'AD le faisait... :ok:
Par contre est-ce-que le changement vous le faîtes par conviction ou par superstition si j'ose dire...? <_<
Le bloc fonte??? (à part sur mon C15D...!)
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1165 times
:D il n'y jamais eu de TU24 bloc fonte!
Par contre, le TU des 106XSI et AX GTI 1360cm3 est en fonte.
Has thanked : 100 times
Been thanked : 310 times
Je les ai aussi changé lors du décullassage parce que je ne savais pas combien de montages / démontages elles avaient dans le filet :wak:
L'allongement n'est pas visible à l'oeil, il faudrait les mesurer.
Je pense qu'ils disent ça aussi par crainte de micro fissures dans la vis, ou du filet qui finirait pas abîmer le taraudage du bloc en s'usant. :unsure:
Speedbird
Message par Speedbird »
Salut;
Les vis de culasse avec le temps et les cycles de chauffe et refroidissement se relaxe.
C'est à dire que pour une même déformation initial le métal va prendre moins de contrainte.
Il faudrait donc serrer plus fort les anciennes vis de culasse pour retrouver la même contrainte.
Mais vu que les vis serrés au couple neuve sont à 75% de leurs ruptures, il y a un risque de casse et de ne plus avoir de réserve de résistance.
Donc vis de culasse neuve
CQFD :D
Speedbird
tchoupi13
Merci pour vos explications, car je ne voyais pas l'utilité du changement... :ok:
mais ce que vous me dîtes tient la route...le budget va donc encore un petit peu plus morfler par rapport à ce qui était prévu au départ...! :wak:
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
quand tu remonte un moteur propre, faut mieux les changer c'est plus sur.
mais sur certains moteurs, ils peuvent etre reutilisés jusqu'a une certaine hauteur sous tete (TU5JP4 par ex).
quand au bloc fonte, seulement le 1360 106 XSI ou AX GTI ainsi que le TU 5.
Been thanked : 119 times
pour les blocs fonte j ai fais cette semaine un joint de culasse sur un 1360 a bloc fonte sur une ..... 309 VITAL ;)
donc si vous en cherchez ne negligez pas ces autos dans vos prospections !! ;)
c bizarre il fuyait l huile au dessus de l alterno c curieux pour un TU !!! :lol:
