Joints spi vilo
Been thanked : 119 times
Re: Joints spi vilo
ced s a écrit :Parfois, un bon coup de toile emeri peut faire des petits miracles sur ce type de fuite.
C'est ce que je pensais un coup de toile fine à l'huile et tu dois pouvoir retrouver une portée correcte
Has thanked : 85 times
Been thanked : 293 times
Re: Joints spi vilo
Je reviens avec ma ralloche pisse très sérieusement son huile coté volant moteur malgré un joint neuf qui a 5000 kms. :blink:
Je me suis décidé à le remplacer, juste du bonheur de bricoler avec ces températures. Le joint de remplacement est bien moins épais, sinon, cotes identiques. Le bon coté des choses, c'est que si je l'enfonce moins profond dans le carter, sa lèvre ne portera pas sur la portée marquée du vilo.
Mais est ce qu'il ne va pas bouger à l'usage ?
Quant à la technique de coupe du ressort, je visualise bien le concept... je tente ou pas :?:
Has thanked : 338 times
Been thanked : 251 times
Re: Joints spi vilo
Piedplanche a écrit :Je reviens avec ma ralloche pisse très sérieusement son huile coté volant moteur malgré un joint neuf qui a 5000 kms. :blink:
Je me suis décidé à le remplacer,....
Quand on s’appelle Piedplanche, et qu'on démonte une boîte, " the fingers in the nose", on ne doit pas hésiter, vas y, ne soit pas timide, si tu ne le fais pas et que ça fuit encore, tu te diras, j'aurais du essayer le faire.......
Re: Joints spi vilo
[ Mode hors sujet : ON]
rallye-du-sud-51 a écrit :Quand on s’appelle Piedplanche, et qu'on démonte une boîte, " the fingers in the nose", on ne doit pas hésiter, vas y, ne soit pas timide, si tu ne le fais pas et que ça fuit encore, tu te diras, j'aurais du essayer le faire.......
:mrgreen:
y se moque... même avec 16 ans d'ancienneté sur le forum, on a des moments de doute, on n'est pas des machines zut alors ! :blush:
Par contre, c'est vrai que je suis incollable sur la procédure de dépose de la BV, je dois même pouvoir lister les différentes clés nécessaires à force de faire des échanges [ Mode hors sujet : OFF]
Has thanked : 1616 times
Been thanked : 1153 times
Re: Joints spi vilo
PP est volontaire pour un Tuto "tomber la boite" ? <oo> <oo>
A paraître dans le prochain Brame ? B)
Merci PP ! :rolleyes: :mrgreen:
Has thanked : 566 times
Re: Joints spi vilo
Si ça peut te rassurer, Mon beau père coupe systématiquement le ressort :ok:
Je n'ai pas voulu le faire sur la bleue... résultat, elle pisse l'huile :( :angry:
J'ai fait le têtu sur celle de Luc aussi.... Résultat, Jo a changé le joint, coupé le ressort et impeccable :ok:
Re: Joints spi vilo
Sinon vous avez essayé les joints sans ressort en PTFE fournis par Peugeot pour voir si ça tient mieux dans le temps? :unsure:
Has thanked : 812 times
Been thanked : 855 times
Re: Joints spi vilo
Oui déjà essayé, c'est la même chose
Re: Joints spi vilo
bob_063 a écrit :Si ça peut te rassurer, Mon beau père coupe systématiquement le ressort :ok:
Tu sais me dire combien de mm il lui enlève :?: et je fais le cobaye avec tuto en prime :)
Re: Joints spi vilo
jean a écrit :PP est volontaire pour un Tuto "tomber la boite" ? <oo> <oo>
Nous, dans la région Toulousaine, c'est pas " tomber la boîte ", mais plutôt........... " tomber, tomber la chemise "
:jesors:
Re: Joints spi vilo
A paraître dans le prochain Brame ? B) Merci PP ! :rolleyes: :mrgreen:
En attendant le tuto, un pti quizz.
Quelle est l'origine de cet outil homemade qui sert à pousser le vilo dans son emplacement :?:
Re: Joints spi vilo
Descente de chéneaux ? :unsure:
Re: Joints spi vilo
bob_063 a écrit :Descente de chéneaux ? :unsure:
non. Ca provient d'une pièce de voiture, pas d'origine mais vénéré par beaucoup ici :rolleyes:
clemsky28
Has thanked : 25 times
Been thanked : 38 times
Re: Joints spi vilo
Message par clemsky28 »
un bout de pot Devil ? :wacko:
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
Re: Joints spi vilo
clemsky28 a écrit :un bout de pot Devil ? :wacko:
the winner is clemsky28 :ok: c'est un devil de chépakoi que mon frangin m'avait demandé de raccourcir pour monter sur sa R5 alpine turbo :D
C'est pile poil au bon diamètre, le joint évitant de blesser le joint lorsqu'on l'enfonce
Re: Joints spi vilo
j'ai coupé 3 à 4 mm après avoir "dévissé" le ressort : le plus compliqué est de trouver la jonction, surtout avec la presbytie :oops:
J'ai remis le tout en place, le joint avec le centreur fourni par pijot, volant moteur, embrayage et boite. Ce soir, je poursuis la greffe et demain, je teste :)
