Avis achat pièces TU24
mihary98
Message par mihary98 »
Bonjour à tous,
Je me lance dans la réfection de mon moteur car, ma ralloche fume énormément et a une conso d'huile excessive.
Mon moteur est un panachage, tout est d'origine sauf mon bas moteur qui est un 1.6 TU5J4 bloc fonte avec des pistons plats (alésage 78.5).
Ma question est la suivante :
où est ce que je devrais me procurer les pièces de la culasse TU24? notamment les soupapes
qui ont besoins d'être changés...
Retrautosport ?(si oui les guide aussi?),
https://www.retrautosport.com/catalogue ... -de-4.html
https://www.retrautosport.com/catalogue ... -de-8.html
Chez Batteux compétition?
https://batteuxcompetition.fr/produit/s ... llye-tu24/
Sinon qu'est ce que vous me conseillerai pour le bas moteur ? (Segments, coussinets, pochette de joints...)
Commande Oscaro? Autodoc? Foxy auto?
Et enfin la boîte j'ai la première qui craque encore ! J'ai changé les bagues de synchro (1,2,3,4) il y même pas 6 mois, ça n'a pas tenu 3 mois que ça craque déjà...
Merci d'avance
Has thanked : 726 times
Been thanked : 1029 times
Re: Avis achat pièces TU24
Si ton auto fume beaucoup et consomme de l'huile.
Tu es surement bon pour un moteur complet !!!
Culasse: guide neufs, rectif de sièges, soupapes neuves surfaçage et épreuve. :ok:
Pour le bas: le mini sera coussinets de vilo et de bielles et une segmentation.
Mais reste a controler l'état du reste !! :blush:
mihary98
Je fais contrôler ma culasse au complet dans la semaine
Effectivement je vais procéder à une révision complete du bas moteur, les chemises pistons sont en très bon état je reste en côte d'origine pour tout :ok:
clemsky28
Has thanked : 25 times
Been thanked : 38 times
Message par clemsky28 »
Tu a une garde d'embrayage correcte ? Après ça dépend comment tu utilise ta boite
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
clemsky28
Ça craque quand tu met N -> 1 à l’arrêt ou en faisant 2e -> 1ere en roulant ?
Has thanked : 100 times
Been thanked : 310 times
Il n'y a pas que les bagues qui s'usent, le corps du synchro est aussi à contrôler. On utilise une cale d'épaisseur. Si les vitesses passent mieux en réalisant le double débrayage, ça vient de là.
MIKA1198
Been thanked : 11 times
Message par MIKA1198 »
mihary98 a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance
Salut, tu as eu des retours sur les fournisseurs de pièces que tu mentionne? je part exactement sur le même projet et j'ai les mêmes problèmes... par contre j'ai un moteur 100% d'origine.
mihary98
Salut!
J'ai pris la plupart de mes pièces chez Batteux compétition (pièces tu24 d'origine)
Tout n'est pas sur leur site mais il faut les appeler, sont très sympa et la qualité de leurs pièces sont top
Has thanked : 1609 times
Been thanked : 1154 times
mihary98 a écrit :Salut!
Voilà un avis objectif et sympathique :ok:
Merci pour lui. :)
Has thanked : 563 times
Tu doutais de mes conseils ???
Je savais que je t'envoyais à la bonne adresse :)
Moi je ne vois qu’avec Batteux.
Si il me dit fonce, je fonce.
Si il me dit c’est pas top, prends ça, je prends ce qu’il me donne. Jamais déçut en 6ans de rallye !!! :mrgreen:
