Grasse Alpin '91 replica
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1176 times
Re: Grasse Alpin '91 replica
Mon père est enfin rentré chez lui (en hospitalisation à domicile après 6 mois d'hosto/clinique :crying: , je vais peut-être enfin avoir un peu plus de temps libre!
J'essaye de démonter ce week-end :ok:
Rallye 83
Been thanked : 6 times
Message par Rallye 83 »
Pas cool ça :(
Faut se réconforter avec le fait que bloc et culasse n'ont rien..
L'auto est dans le garage :ok:
Demain je tombe le carter et je sors l'ensemble piston-bielle, on devrait être fixés :crying:
:( bon, c'est bien un problème de bielle !
A gauche les coussinets que je viens de démonter, à droite des coussinets qui ont 112000 kms :blink:
Cause ou conséquence, le contrepoids du vilo a usiné le dessous du piston ! :o
Tu m'étonnes que ça faisait un sale bruit ! :crying:
Has thanked : 804 times
Been thanked : 1199 times
Bizarre que les coussinets n’est tenus que une 10ene de milliers de kilomètres :blink:
Has thanked : 738 times
Been thanked : 1050 times
jean-luc13 a écrit ::( bon, c'est bien un problème de bielle !
T'es sur la ferraille là !! y a plus d'alu sur ces coussinets... C'est des feuilles a clopes !!! :blink:
j'aurai pas cru que le piston passait aussi près du vilo moi.. :ph34r:
marco pts a écrit :Bizarre que les coussinets n’est tenus que une 10ene de milliers de kilomètres :blink:
Je pense que la bielle était ovalisée dès le départ... :crying:
Bebert43
Has thanked : 45 times
Been thanked : 37 times
Message par Bebert43 »
C'est curieux.... le contrepoid passe si pres que ça du piston!!!!!!!
vu la "gueule" du coussinet, le vilebrequin n'est pas abimé? ni bleui?
Tu vas faire contrôler le vilebrequin?
À l'œil le vilo est intact et pour le contrôler il faut tout sortir :( si je peux éviter... :unsure:
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/cwzF8D9LZBs[/bbvideo]
Bebert43
Pas evident dans ce cas là....de savoir pourquoi ce coussinet est HS....
tu vas essayer de mesurer pour savoir si la bielle est ovalisée....
A moins que c'est un défaut de fabrication de coussinet...
J'ai déjà fait ce matin un comparatif avec une autre bielle sur un vilo déposé, avec les mêmes coussinets j'ai beaucoup plus de jeu en latéral <_<
Le vilo n'aura rien. De la fonte face à de l'alu, y a pas photo !! Et vu les angles saillant du vilo, il aura bouffé le piston au fur et à mesure de l'usure des coussinets sans même sourciller. ;)
Bebert43
Teelck a écrit :Le vilo n'aura rien. De la fonte face à de l'alu, y a pas photo !! Et vu les angles saillant du vilo, il aura bouffé le piston au fur et à mesure de l'usure des coussinets sans même sourciller. ;)
Je parlais plutot de l'endroit ou il y a le coussinet....état de surface brulé ou rayé, le vilo est bon a etre rectifié
Bebert43
jean-luc13 a écrit :J'ai déjà fait ce matin un comparatif avec une autre bielle sur un vilo déposé, avec les mêmes coussinets j'ai beaucoup plus de jeu en latéral <_<
:ok: si tu vois une difference par rapport à une autre bielle ...ta bielle est bien fautive alors!!!
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Oh le merdier que ça te met les cigales ! :blink:
Has thanked : 649 times
Been thanked : 662 times
Ca n'a pas l'air d'etre un défaut de lubrification,le vilo ne serait pas aussi propre sur le maneton,enfin en photo et vidéo il n'y a pas l'air d'etre rayé.
