Quels pneus choisir ?
- Has thanked : 2043 times
- Been thanked : 1401 times
Re: Quels pneus choisir ?
Je ne l'aime pas en 165/70/13 !
Mais si tout change dans les autres tailles, tant mieux !
- Jul964rs92
- Has thanked : 558 times
- Been thanked : 811 times
Jul964rs92 a écrit :Après plus de 200km de roadbook ce week end, je ne suis pas mécontent de mes VREDESTEIN T-TRAC2. C'est clairement en dessous des Yoko A539 en terme de précision, mais j'ai pu bien m'amuser et pas de mauvaise surprise, agréable en virage même rapide. ça l'fait grave.
PS. en 175-65-13 80T.
Je confirme. Les gorges du Tarn sous la flotte, reprise en 2nd, aucune perte de motricité, j'suis content. Bon, on peu toujours dire que je me traine la teub, mais j'ai eu aucune mauvaises surprise avec les pneus quelque soit les conditions.
- Piedplanche
- Has thanked : 85 times
- Been thanked : 312 times
Donc pour résumer, les Hankook kinergy eco2 k435 en taille basse font leur job alors que les tailles hautes se tordent de douleurs sur les gros appuis
Dans ma monte, 185/55 x 14, ca colle alors
JL13 le confirme et le démontre.Piedplanche a écrit : Dans ma monte, 185/55 x 14, ca colle alors
Le 165/70/13 est très clairement à l'abandon...
Kargal a inauguré avec succès le A052 homologué route remplaçant du A048 de chez Yokohama
https://www.toyoracing.fr/fr/home/172-y ... uveau.html
Vendu en 185/55/14
- Piedplanche
De mon expérience des A048 ou R888, c'est "extrême" comme pneu, ca colle à la route mais aussi à tous ce qui traine dessus. Bavettes obligatoires sous peine de perdre le bas des extensions arrières.jean a écrit : Kargal a inauguré avec succès le A052 homologué route remplaçant du A048 de chez Yokohama![]()
Vendu en 185/55/14(mais rien en 13"
Sur une caisse non préparée, ça engendre des contraintes en appui qui doivent pas arranger sa propension à se découper
Ca s'use trop vite, même en gomme dure.
Donc, au double du prix d'un pneu tourisme, j'utilise ça sur ma jaune, je reste en pneu tourisme sur ma blanche
J'utilise ça sur ma rallye "stock", en général sur circuit et rarement sur route. Elle n'a pas l'air de se découper pour le moment.
J'use du roulement oui.
J'ai des bavettes oui.
Ça tient la route la folie, aussi
- kargal
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 27 times
+1 pour les bavettes mes extensions sont à la fibrePiedplanche a écrit :De mon expérience des A048 ou R888, c'est "extrême" comme pneu, ca colle à la route mais aussi à tous ce qui traine dessus. Bavettes obligatoires sous peine de perdre le bas des extensions arrières.jean a écrit : Kargal a inauguré avec succès le A052 homologué route remplaçant du A048 de chez Yokohama![]()
Sur une caisse non préparée, ça engendre des contraintes en appui qui doivent pas arranger sa propension à se découper![]()
- vincou
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 52 times
Je vais pas tarder a devoir enfin changer mes pneus je vais surement me tourner vers les HANKOOK KINERGY ECO 2 K435 mais je ne sais pas si j équipe mes jantes en 13 ou en 14 pouces .
Membre du Var Auto Sport .
- Has thanked : 536 times
- Been thanked : 1167 times
vincou a écrit :Je vais pas tarder a devoir enfin changer mes pneus je vais surement me tourner vers les HANKOOK KINERGY ECO 2 K435 mais je ne sais pas si j équipe mes jantes en 13 ou en 14 pouces .
En 13" par contre, je te conseille plutôt de mettre du 175/65x13 plutôt que le 165/70x13 d'origine qui est un peu étroit et souple pour les jantes en 5.5
- vincou
Je vais rester sur les jantes en 14 alors .
- vincou
Tu livres toujours par chez moi Jean Luc ?
Moi je ne livre rien mais oui, j'ai des clients vers chez toivincou a écrit :Tu livres toujours par chez moi Jean Luc ?
- rallye74
- Has thanked : 67 times
- Been thanked : 14 times
Quels sont les montages possibles en 13 pour un usage routier et pour passer au CT ? Actuellement je suis en 185/60*13 mais à priori , cette dimension ne passe plus au CT .jean-luc13 a écrit :vincou a écrit :Je vais pas tarder a devoir enfin changer mes pneus je vais surement me tourner vers les HANKOOK KINERGY ECO 2 K435 mais je ne sais pas si j équipe mes jantes en 13 ou en 14 pouces .Très bon choix !
C'est ce que j'ai monté sur la mienne en 185/55x14 et sur la 106 de mon fils en 175/60x14 et ça va très bien.
165/70x13 ou 175/65x13
- XALLOS90
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 151 times
Trop gros a monter du 195, ça va être dur a trainerrallye74 a écrit :Quelqu'un a déjà testé le 195/60*13 ?jean-luc13 a écrit :165/70x13 ou 175/65x13
Montage sur jante tole origine 5.5
Et clairement pas dans la monte.
185 60/13 était ce qui était proposé voir préconisé a l'époque
Pour monté du 195 il faudrait descendre en 55 normalement
Soit un 195 55/13
Ça doit faire trop large sans cale !?
Je pense que j'ai bon la, sinon que quelqu'un confirme ou infirme mes dires !!!
Sinon j'ai du A539 ça va super et l'année dernière j'avais investi dans du toyo R888, quel pieds ces pneus !!!!
