Position modine & discutions autour du joint de modine
Has thanked : 514 times
Been thanked : 732 times
Re: Position modine
Au final la vraie question, c'est quelle sont les 205 avec les même dimensions de filtre à huile, car à 8€ le joint qui n'est pas dispo (rétroautosport et Peugeot Classic), autant trouver un filtre à 5,70€ et lui démonter sa gueule :ph34r: :mrgreen:
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1176 times
Re: Position modine & discutions autour du joint de modine
Toutes les 205 moteur TU ou XU ont le même filtre à huile :ok:
Has thanked : 173 times
Been thanked : 140 times
je vient de comparer un joint de filtre purflux et le joint de la modine et c'est pas la même dimension :(
Has thanked : 738 times
Been thanked : 1050 times
T’as plus qu’aller au rayon filtre à huile de norauvert et ouvrir toutes les boites pour trouver la bonne taille !! :lol:
Et après tu nous donnes la référence du filtre.
Merci Pat ..... :lala: :lala: :lala:
bon d'accord :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :wacko:
Merci Pat !
:mrgreen:
Has thanked : 252 times
Been thanked : 167 times
Même blague que Pat pour le joint de modine forcément... <_<
J'ai tenté de monter celui du filtre à huile comme l'explique Bob
ça se fait... ça reste élastique quand même
J'espérais trouver quelque chose au taf aujourd'hui mais rien en stock.
Par contre c'est possible à l'emporte pièce, mais reste à trouver la bonne matière pour ne pas avoir de caoutchouc qui s'épluche façon joint d'allumeur...
Bien que le joint de modine est statique.
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Le joint de modine se distend à l'usage. Un vieux joint est toujours plus grand que le neuf. D'ailleurs c'est toujours la merde (et déconseillé) de remettre un vieux joint.
Donc le joint trop petit du filtre prendra sa place ! :ok:
On refait bien les joints de bocal de liquide de frein, on ne peut pas faire avec la même matière ? Si ça tient au LdF, ça doit tenir à l'huile ?
gwen24
Been thanked : 59 times
Message par gwen24 »
et les joint de filtre a mazout les 2 sont de différente taille avec le bocal transparent au cul
205 rallye
Honda civic vti vtec1.6
seb02800
Has thanked : 126 times
Been thanked : 141 times
Message par seb02800 »
alors si vous en faite, ne les faite surtout pas avec de l EPDM sa ne tiens pas au huile, ayant travailler dans le domaine du joint caoutchouc pendant plusieurs années j en parle en connaissance de cause
clemsky28
Has thanked : 25 times
Been thanked : 38 times
Message par clemsky28 »
NBR ou FPM (nitrile ou caoutchouc fluoré) pour l'huile si je ne me trompe pas
et EPDM pour le liquide de freins ;)
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
clemsky28
J'ai un joint neuf acheté chez Peugeot il y a un an ou deux en prévision, si j'y pense j'essaierai de prendre les cotes exactes du joint neuf pour voir si on peut trouver ça quelque part ;)
tonio59 a écrit :Même blague que Pat pour le joint de modine forcément... <_<
Ca vient d'un LS867B ton joint ? :blush:
clemsky28 a écrit :Ca vient d'un LS867B ton joint ? :blush:
oui :ok:
Has thanked : 804 times
Been thanked : 1199 times
Je pourrais me renseigner pour une refab en vitton si ça intéresse du monde ?
J'ai un joint neuf en stock pour prendre les mesures si besoin :ok:
