Has thanked : 501 times
Been thanked : 715 times
Re: Julien 205 Rallye, Fait saut pour voir ?
Le carter de distribution je l'ai changé pour ça, l'autre patte il faut que je trouve des photos :unsure: :(
marco pts a écrit :Il te manque les attaches sur les carter distribution et la pâte de fixation faisceau au dessus de l’alter ?
Merci de me l'avoir fait remarqué !!!
J'ai trouvé cette photo sur le net que j'ai retouchée:
Il me manque la (les ?) pièce(s) verte(s) ! Quand je l'ai monté à blanc lundi, je l'ai passé par là où j'ai indiqué avec la flèche rouge <_< J'vois même pas comment ça se fixe, si quelqu'un a une photo / image / illustration de la pièce en question, fixation etc ... Je prends !
Scale à l'époque m'avait donné un petit lot de pièce "fixation alternateur", je vais regarder si c'est dedans !
Has thanked : 804 times
Been thanked : 1199 times
Ça ce fixe avec l’une des deux vis torx qui tienne la pâte triangulaire
Super merci ! demain il flotte, je vais retourner mon garage voir si je retrouve le sachet que m'a donné Scale ! :ok:
Has thanked : 640 times
Been thanked : 650 times
J'en ai une si tu veux :ok:
Et bien Scale me l'avait effectivement donné ça suite à un message concernant justement la partie fixation alternateur !
j'ai plus qu'à installer ça !
J'étais parti pour faire un truc vite fait, mais au moins ça sera remis en ordre bien comme il faut. :mrgreen: même si ça rajoute du poids :lol: :lol: :lol: !
Je vois bien le truc que j'ai laissé de coté quand j'ai remonté mon moteur en 2006 :ph34r:
C'est ouf, un truc complètement anodin, je dévisse, je remet, impossible de rentrer la vis droite, j'ai l'impression que le filetage est foiré :mellow: :angry: :angry: quelle galère :( juste la vis qui tient justement le guide !
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Passe un taraud dans le puits. :)
Faut que j'aille acheter un taraud :D J'ai des 8 mais pas le bon filet :wacko:
jean a écrit :Passe un taraud dans le puits. :)
Yes, j'ai mal regardé dans mon petit coffret tout neuf, il y avait bien le bon pas ! J'ai ça fais doucement.
Au final, j'ai fini par tout remonter (j'avais déposé alternateur, les carters de distri car j'avais vraiment merdé sur une vis :wacko: , ça pris le temps, mais enfin, j'ai remonté ça, je suis toujours dans l'attente de mes "pièces" de faisceau. Donc retour à l'état initial de ce matin, mais avec la petite pièce en plus.
tout ça pour ça :lol:
Et là un autre me dit "héé mais il manque des trucs dans ton moteur" NNOOOOONNNN j'touche plus à rien dès qu'elle roule :lol: :lol: :lol:
J'ai passé commande y'a une semaine maintenant, le statut de mon colis n'a pas changé "pris en charge" ... !!!! :angry: :angry: pour une commande à 10 bal j'suis vert.
rud
Has thanked : 99 times
Been thanked : 397 times
Message par rud »
Plus c'est long ,plus c'est bon !! :ok: :ok:
:rolleyes: ou :angry:
Mon colis était arrivé Jeudi et dispo Vendredi, sauf qu'un truc à merdé, oubli de scanner le colis j'en sais rien, mais bref.... Il serait possible d'aller chercher un colis jusqu'à 19h00, on verra si j'arrive à temps, j'ai 30 minutes de marche depuis la gare :mrgreen:
Hier j'ai fais un mail ils ont du regarder car j'ai eu un appel téléphonique pour me prévenir.
Jul964rs92 a écrit ::rolleyes: ou :angry:
laisse moi deviner,c'est collissimo ? :rolleyes:
Yes !
Seul avantage qui m'a fais halluciné, possibilité d'aller le retirer jusqu'à 19h à la poste de La Norville (c'est un centre de tri c'est peut être pour ça).
Je suis allé le récupéré ce soir, je suis quand même content de ne pas avoir trouvé en magasin de bricolage ! Le fil est comme à l'origine, on sent bien que c'est spécifique auto, et les "cache cosses" sont un peu lâche, mais ça sera toujours mieux que celui que j'ai coté alternateur sec et à moitié cassé.
J'suis allé faire un tour, c'est que ça marche pour le moment :mrgreen: :mrgreen:
Y'a du bon et du moins bon !
Je vais y revenir c'est clair. Mais là j'avais besoin de remonter ! Clemsky m'a montré sur servicebox le catalogue connecteur, donc à terme je pense quand même tout refaire, vous allez vite voir pourquoi !
Entouré en rouge, ça se passe de commentaires ! Ce fil n'est utile que pour le voyant c'est ça ? Sinon vous avez vu le "cache" en plastique, ça fait quand même plus propre, regardez donc l'ancien:
J'ai donc avant tout remis un carter de distribution d'AX je crois, malgré le support, j'ai préféré ajouter des riselants ! Comme la gaine doit être un peu plus grosse que celle d'origine. dommage, pour la flèche verte la gaine aurait été tournée autrement c'était plus joli, mais bon, c'est pas du tout évident en fait comme opération !
On est encore loin de la réalisation de certain, mais je l'ai toujours dis, je ne cherche pas le full brillance je pense que je ne saurai pas l'entretenir.
Je note juste qu'il n'y a ENFIN plus de riselant attaché au support du conduit la jauge d'huile
:mrgreen:
J'en ai profité pour bien remettre le tuyau de gouttière PVC (sisi je vous le jure) comme il faut au niveau du filtre à air, tout contrôler les serrages, faire le niveau de LDR (salo***erie de radiateur valéo de m** d'*** de sa r*** dfe ** la *** du * dans le **** avant de te l'extraire pour **** dans le *** avec un aquarium) et de lave glace ! Wahou.
Test routier avec validation 6500tr/min. :mrgreen: j'y suis allé cool.
