Claquement, barre stabilisatrice contre triangle.....?????
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 338 times
- Been thanked : 245 times
Re: Claquement, barre stabilisatrice contre triangle.....?????
J'en profite pour refaire le point sur mes travaux....
Des nouvelles d'Aglaé, la Groupe N
Suite à mon claquement de la barre stabilisatrice contre le triangle droit, j'ai effectué quelques travaux.....
Remplacement du triangle.
Remplacement des silentblocs de barre stabilisatrice
Remplacement des silentblocs anticouple
Remplacement des biellettes de barre stabilisatrice
Le résultat est mieux, mais pas entièrement satisfaisant, le claquement est beaucoup moins perceptible voire nul, mais la distance entre barre stabilisatrice et triangle, est toujours plus faible coté droit.
Deux hypothèses,
Soit, la barre stabilisatrice est tordue,
Soit les points d'ancrage du triangle sur le berceau ont bougé.........Y a t"il un moyen de le vérifier, je ne le sais pas.
Suivant les conseils de Jean-Luc, je vais mesurer l'entraxe des points d'encrage des biellettes, et le comparer avec l'autre rallye.
Deux hypothèses,
- Has thanked : 738 times
- Been thanked : 1050 times
Si ton triangle à reculé, elle a du prendre un gros choc. Mais tu t’en souviendrais je pense. Cela dit tu peux toujours essayer de prendre des mesures entre la rotule du triangle et le bas de caisse. C’est pas une science exacte mais ça peut orienter ta recherche.
Si la barre stab est tordue, tu as du faire un très gros (voir très très gros) appuis !!!
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1175 times
Il peut aussi avoir eu un choc avec une rotule de direction cassée et dans ce cas la roue est venue taper violemment la barre stabTeelck a écrit : Si la barre stab est tordue, tu as du faire un très gros (voir très très gros) appuis !!!
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
Au cas où s il te faut une barre stab j en ai une
- rallye-du-sud-51
jean-luc13 a écrit :Il peut aussi avoir eu un choc avec une rotule de direction cassée et dans ce cas la roue est venue taper violemment la barre stabTeelck a écrit : Si la barre stab est tordue, tu as du faire un très gros (voir très très gros) appuis !!!
Jean-Luc, Teelck,jean-luc13 a écrit :Il peut aussi avoir eu un choc avec une rotule de direction cassée et dans ce cas la roue est venue taper violemment la barre stabTeelck a écrit : Si la barre stab est tordue, tu as du faire un très gros (voir très très gros) appuis !!!
C'est une voiture que j'ai achetée en début d'année, j'ai commencé par me pencher, sur la carrosserie( Ailes avants montées à l'arrière, et inversement)....sur les mauvais branchement électriques.....
Donc, c'est une voiture sur laquelle je découvre les défauts, au fur et à mesure, je ne sais pas si elle a pris des chocs avec son précédent propriétaire.... vraisemblablement oui, c'est une voiture qui courrait.
Et cet pour notre sortie, à l'occasion du rallye Val d'Agout, qu'on la chahutée un peu, et que ces problèmes se sont révélés
- rallye-du-sud-51
Rémi,Bless_et_Ptitefleur a écrit :Au cas où s il te faut une barre stab j en ai une
Merci de ta proposition, je vérifie, si elle est tordue, Jean-Luc doit me donner l'entraxe......et au besoin, je te fais signe.
- rallye-du-sud-51
Après vérification, l'entraxe entre les trous de fixation, ont la même mesure que celle que m'a communiqué Jean-Luc, ont peu supposer donc qu'elle n'est pas tordue.rallye-du-sud-51 a écrit :Rémi,Bless_et_Ptitefleur a écrit :Au cas où s il te faut une barre stab j en ai une
Merci de ta proposition, je vérifie, si elle est tordue, Jean-Luc doit me donner l'entraxe......et au besoin, je te fais signe.![]()
Je pense aux brides de fixation du triangle qui ont peut être reculé suite à un choc.......???
Fais une geo si un triangle a bougé, tu le verras vite sur l'angle de chasse
- rallye-du-sud-51
Je crois que cet la solution pour avoir une certitude.........ce sera fait dans quelques jours.jean-luc13 a écrit :Fais une geo si un triangle a bougé, tu le verras vite sur l'angle de chasse
Ça donne une bonne indication oui, mais il faut regarder tous les angles
