Pourtant, il y a quelques années, j'ai changé mes flexibles avants et changé le liquide de frein entièrement. Et depuis ce temps ( 5ou 6 ans), tout fonctionnait normalement, jusqu'à ce weekend.Ratrak a écrit :A tout hasard et sans vouloir froissé les égos, ne serait ce pas là le signe d'un problème sur le liquide de frein, du genre mélange de DOT non miscibles?
Pour avoir fait la connerie de mélanger du 4 avec du 5.1, j'ai eu droit à un espèce de gros patté dans le maître cylindre et le bocal qui avec le temps m'avait bloqué le système avec les même sensations à la pédale que celles que vous décrivez...
Bilan, tout changer du MC au conduites en passant par le nettoyage des étriers (4 dans mon cas, c'était sur la GTI 1L9, bien avant ma rallye...)
Ici je viens de changer mon anti-retour qui était HS, et je viens d'aller faire une tour pour essayer. Tant qu'elle est froide, ça fonctionne nickel, mais une fois montée en température, le problème revient, pédale très dur et elle freine toute seule comme si le frein à main était mis
Je pense que je vais me pencher sur le remplacement du maitre cylindre.
