Position modine & discutions autour du joint de modine
- Has thanked : 514 times
- Been thanked : 732 times
Hello !
Je suis en train de faire l'entretien annuel de la Rallye. En desserrant le filtre à huile la modine a un peu pivotée. Je serre toujours le filtre à lui à la main, mais en desserrant ça a un peu bougé. Je crois qu'on m'a déjà fait la remarque que ma modine est placée bizarrement, alors comment est-elle d'origine ? Puis-je essayer de la remettre en place sans risque d’abîmer un joint derrière ? Si oui comment ? je crains de desserrer l'écrou que je peux voir.
Re: Position modine
Question bonus, pour tout vous dire, cette semaine je dois faire de la grosse méca sur la BMW, donc je dois remettre la 205 dans son box ce soir ou demain matin.
Si j'achète le joint de modine (j'ai repéré la ref dans l'autre topic
) puis-je redémonter le filtre à huile + modine sans vidanger, je pense que oui vu que l'huile est dans le carter quand le moteur est arrêté. Dois-je obligatoirement rechanger le filtre à huile (problème de joint ?!).
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1175 times
Re: Position modine
Resserre simplement l'écrou et remets ton filtre, ça peut suffireJul964rs92 a écrit :Hello !
Re: Position modine
Ça coulera un peu mais c'est largement faisable, par contre, oui il vaut mieux remettre un filtre neufJul964rs92 a écrit : Si j'achète le joint de modine (j'ai repéré la ref dans l'autre topic![]()
Re: Position modine
Avant d'acheter le joint je vais surveiller, ou alors je l'achète quitte à le monter l'an prochain pour la prochaine vidange ...jean-luc13 a écrit :Resserre simplement l'écrou et remets ton filtre, ça peut suffireJul964rs92 a écrit :Hello !
L'écrou n'était presque pas serré
Re: Position modine
- naas olivier
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 93 times
Re: Position modine
Salut à tous.
Par rapport à la modine , le joints réf 1104.20 qui va avec, est devenu
j'en avais commandé 3 début de l'année ,que j'ai reçu et là y à 3 semaines, pareil je vais en concession en recommander 3.. j'attends depuis hier et on me tel pour me dire que le produit commandé n'est plus fourni.
- Has thanked : 1625 times
- Been thanked : 1167 times
Re: Position modine
On doit chercher où le trouver.
Ou le faire fabriquer.
Quelqu'un a les cotes de ce joint ? Et sa qualité de matière ?
Re: Position modine
naas olivier a écrit :Salut à tous.
Par rapport à la modine , le joints réf 1104.20 qui va avec, est devenuj'en avais commandé 3 début de l'année ,que j'ai reçu et là y à 3 semaines, pareil je vais en concession en recommander 3.. j'attends depuis hier et on me tel pour me dire que le produit commandé n'est plus fourni.
oui c'est tout récent, j'ai regardé sur service box au moment d'ouvrir ce sujet ce n'était pas signalé
- bob_063
- Has thanked : 568 times
- Been thanked : 337 times
Re: Position modine
Perso, j'utilise un joint de filtre à huile ! C'est la bonne taille !
Re: Position modine
Oui, il a le même profil, mais tu le trouves au détail ou bien tu sacrifies un filtre ?
- cd911
- Has thanked : 205 times
- Been thanked : 200 times
Re: Position modine
Le joint est toujours dispo du côté de Service box...
Peut-être que c'est pas à jour par rapport au stock réel.
- bob_063
Re: Position modine
Sacrifice....jean a écrit :Oui, il a le même profil, mais tu le trouves au détail ou bien tu sacrifies un filtre ?
- Ratrak
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 24 times
Re: Position modine
J'ai rien sous le nez pour prendre des côtes, mais peut être qu'ici:
https://www.francejoint.fr/joints-secti ... /beca-016/
A voir.
Mieux:
https://www.retrautosport.com/joint-ech ... ti-16.html
On parle bien de ce joint là au moins...
A voir.
Mieux:
Punk is not dead....!
Re: Position modine
Remontage pour PAT'
