surfacage culasse ou pas aprés déculassage
mathieu72
Been thanked : 10 times
Message par mathieu72 »
Bonjour à tous :)
J' ai décidé de changer mon joint de culasse ( 205 rallye ) suite à une fuite d 'huile très habituelle (sur moteur TU ) du joint de culasse dans le coin entre le côté échappement et le coté distribution .
J 'ai contrôlé la planéité de la culasse moi même sur un marbre à mon taf .
J'ai trouvé (seulement ! ) 0.06 mm de défaut de planéité dans deux coins côté échappement dont le coin ou ça fuyait avant démontage .
Le joint de culasse a déjà été remplacé au moins une fois par un ancien proprio suite à une casse de soupapes mais la culasse est toujours à sa côte d épaisseur d' origine ( 111.2 mm ) le moteur à 192 000 KM .
Croyez-vous que je puisse faire l' économie d' un surfaçage onéreux de celle ci ?
Et du coup la remonter comme telle ?
Ou quelle est la tolérence admissible ?
Merci de vos réponses
205 RALLYE am 1989 183500KM
205 GTI 1.9 L BLEU MIAMI am 1992 175500KM
david9
Has thanked : 6 times
Been thanked : 15 times
Re: surfacage culasse ou pas aprés déculassage
Message par david9 »
l,ideal est un surfacage :ok:
clemsky28
Has thanked : 57 times
Been thanked : 58 times
Message par clemsky28 »
Je crois que la tolérance est de 5/100ème ;)
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
